Üdvözlet minden kedves tanyalakónak!
Vettem egy címben említett oszcilloszkópot hibásan. Az első vizsgálatok után kiderült, hogy a legnagyobb probléma jelenleg a tápegység +100V-os kimenetének hiánya. A tápvonal ezen biztosítéka ki volt égve amikor kinyitottam a gép hátát. Megmértem/kivettem a részleghez tartozó tranzisztorokat, diódákat, minden jónak tűnt valamint lemértem a kimeneti ponton a dc ellenállást itt sem mértem gyanúsan alacsony értéket. A biztosítékot árammérővel helyettesítve bekapcsoltam és szépen 200mA körüli áram folyt kb 5mp-ig utána csattant valami a környéken és természetesen az egekbe szökött az áram.
Újra átmértem mindent, és azt találtam, hogy a kimeneti 2N3055 B-E zárlatos lett. Lekötöttem a két elmenő ágat (itt továbbra sincs kis ellenállás , az egyik ágon 2kohm a másikon 4kohm)
Nézegetve a kapcsolási rajzot és közben méregetve azt találtam, hogy az R9-es ellenállás nincs ohmikus kapcsolatban a kimeneti 100V-al, a többi helyre eljut, ahova kell neki.
Mit javasoltok mit érdemes megvizsgálni még a környéken?
Üdv mindenkinek!
Keresek megvételre saját részre
RGB TV Vectorscope TR-1867 / H024
Csak működőképes érdekel.
Ha van valakinek használaton kívüli eladó készüléke írjon nekem privátban.
Előre is köszönöm szépen.
Ha van nyomtatott vagy PDF dokumentáció kapcs rajz az is kellene.
Üdvözlettel simonsen!
simonsen@citromail.hu
Szervusztok !
2 db Mérőzsinórra volna szükségem frissen vásárolt Hameg 1005 oszcilloszkóphoz .
Jó állapotban lévő , használt is érdekelne .
üdv lm
Sziasztok!A minap kaptam egy ilyen rlc mérő műszert.Elmondás szerint valahogy túl lett terhelve?!
Annyi lenne a baj hogy bekapcsol a műszer már is a műszer de kb 10 s után kiírja hogy FUSE és sipol.
lehet valamilyen egység kiment a műszerben mivel a biztosíték jó(az is patkolva volt).égést és elszíneződést nem találtam a nyákokon.
Esetleg valamilyen műszaki rajz vagy valamilyen segítség jó lenne.
Előre is köszönöm.
