A kérdésem lényege az lenne,hogy a címben szereplő oszcilloszkópot jó áron lehetne megszerezni,igaz hibásként árulja az eladó.
Az általa leírt hibajelenség az az,hogy bekapcsolás után semmi nem látható!
Érdemes lenne e megvennem illetve tudnátok e segíteni a javításában,vagy alkatrész ügyben ha netán valamilyen spéci alkatrész kellene hozzá!
Természetesen az alkatrész szükségessége esetén nem ingyen kérném a segítséget!
Köszönöm az építő jellegű segítséget!
UI:Amiért foglalkoztat a dolog az az,hogy szeretnék egy 2CH-s olyan 50Mhz és 60Mhz közötti oszcilloszkópot venni!
Illetve lenne egy ilyen oszcilloszkóp amit egy műhelyből illetve műhelyfelszámolásból lehetne megvenni igaz ez egy HP oszcilloszkóp,kérdés ha az EMG-t hanyagolnom kellene akkor a HP-t megérné e megvenni!Az ára 55EFt!
UI:Az oszcilloszkóp most már elindul,viszont kalibrálni kell mert csúnyán eltekergették nagy valószínűséggel!
Ha minden igaz akkor rendben van az oszcilloszkóp,maximum apróbb igazítások vannak még rajta,illetve be kell szerezzek egy normális függvénygenerátort!
Üdv:Morfeus
A jelenlegi METEX műszerem AC/DC feszültséget rosszul mér. pl a 240V helyett 360V -ot .
Mi lehet a baja? (Ellenállás mérés jóna tűnik)
Választ köszi!
(imati@freemail.hu)
imati
Vettem egy -fent nevezett- műszert. (Német import)
Azok segítségét kérném, aki(k) ismerik, esetleg használtak már ilyen műszert.
Jár bele 4db(erősítőnek) + 1db(ellenállás mérés) ceruza elem, de nem találok rajta kikapcsolási lehetőséget.
Létezne, hogy állandóan kapja az erősítő a feszkót???
Üdv Tibi.
