Multavi 3 Analóg műszer.
34 posts / 0 new
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Vettem egy -fent nevezett- műszert. (Német import)
Azok segítségét kérném, aki(k) ismerik, esetleg használtak már ilyen műszert.
Jár bele 4db(erősítőnek) + 1db(ellenállás mérés) ceruza elem, de nem találok rajta kikapcsolási lehetőséget.
Létezne, hogy állandóan kapja az erősítő a feszkót???
Üdv Tibi.
lhanzi
lhanzi picture
Kellene egy kapcsolási rajz! A Radiomuseumon fent van! Senki sem Tag?
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Bar mar regebbi a tema-en csak most csiptem el...
Ezen leiras szerint ket valtozatban került forgalomba, azaz a tulterheles vedelemevel (az altalatok is emlitett piros gomb, "MS 3 vedö kapcsolo", mely csak a 30A-es merestartomanyt nem vedi :-(, s kevesebb mint 10ms a lekapcsolasi ideje), ill. anelkül.
A tulterheles vedelem vezerlö elektronikajanak aramfogyasztasa csak akkor terheli az elemeket "ha a vedökapcsolonak üzembe kell lepnie"...
A tulterheles vedelem a következö esetekben kapcsolodik be:
DC U & I: ca. 7x tulterheles
30, 100mV ca. 42x tulterheles
AC U & I: ca. 5x tulterheles
30, 100mV ca. 30x tulterheles
Azonkivül arammereskor a 20%-nal kissebb es tartos tulterhelesek kerülendök mer az "egyes alkatreszek" tönkremenetelet okozhatjak!
Kiegeszitö vedelemkent az arammeres tartomanyai (3A-el bezarolag, s mindket valtozatnal) meg egy "F 4E (DIN 41571)" gyors kiolvadasu biztositekkal is vedettek.
A vedelem megszolalasatol függetlenül a merökapcsokra maximalisan 1200V adhato!
http://www.alte-messtechnik.de/hub/analog/multimeter/multavi/multavi-3.htm
Itt az alla, hogy ca. 30 uA a fogyasztasa, s a 4x IEC R6 elem mellett meg egy tovabbi (1.5V-os) IEC R6 is talalhato benne az ellenallasmeres taplalasara; itt (merestartomany függvenyeben) max. 30mA folyhat.
Az elemek varhato elettartama 1/2 es 1 ev, a hasznalat mertekenek függvenyeben.
A keszülekben egy kereskedelmi forgalomban levö IC talalhato, melynek a 97dB-es nyilthurka ketszeres erösitesre lett viszacsatolva...
Elem kontroll/teszt alatt, ill. cserejük eseten tilos barmit is a keszülekhez csatlakoztatni. A teszthez az aramkapcsolot "az elem teszt" pozicioba kell kapcsolni, mikor is az elemek megfelelö meröellenallasokon keresztül közvetlenül a merömüszerre csatlakozodnak. A mutatonak ekkor az "elem teszt" savon/csikon kell lennie, amennyiben attol balra allna meg; az elemek csereje aktualis...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Szia Kari!
Köszönöm a fordítást, és a hozzászólásodat!
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Hali Tibi,
Nincs mit, szivesen maskor is, hameg meg segitett is valamit; annal jobb! :-)
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Szia Kari!
Már-már ott tartok, hogy az ismeretek birtokában meg pakolom elemekkel, és beállítom napi használatra.
Még egyszer köszi, üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Szerintem is megtehetned...
Ma be irtam egy NDK-s (RFT, de foglalkoznak "Import" keszülekekkel is) forumra, hogy keresem a rajzat_
möglassuk, hogy hogyan reagalnak rea...
Addig is; jo mereseket! :-)
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Szia Kari!
Köszönöm neked is, és Leiszt Janinak is (tudniillik Ő is keresteti a WEB lapján: http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=cotVO5sApQ )
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
A Tanyán van valami erről...most már!
Üdv: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Szia Uniman!
Köszönöm szépen az anyagot!!!
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Igen Ő az, azzal a kis piros gombbal.
http://www.radiomuseum.org/r/hartmann_multavi_3.html
Valóban jó lenne a rajz ha meglenne.
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
lhanzi
lhanzi picture
Csinálj egy pár képet róla! Felteszem és írunk egy német kommentet, hogy keressük a kapcsolási rajzát! Hátha lesz egy tesó aki segít!
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Küldtem pár képet.
Előre is köszi a segítséget.
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Rendben.
Készítek képet, és elküldöm, de már lehet, hogy csak holnap.
Előre is köszönöm.
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Régebben az olyan készülékekre (és például a mostani távirányítókra), amiknek a fogyasztása alig haladta meg a telep saját kisülésének mértékét, nem tettek kikapcsoló gombot. Ehelyett azt mondták (írták a kezelésiben), hogy pl. egy év után tessék benne elemet cserélni, akár jó még, akár nem, mert csak igy lehet biztosítani a marásmentességet.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Szia Fülesmester!
Köszönöm a válaszodat.
Meg mértem, 680 mikró Amper a felvétele nyugalomban (ha mérek vele, akkor csak 400 :hmmm: )
Én kicsit sokallom, Te mit szólsz hozzá, "belefér"?
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem igazán tudom, kissé soknak tűnik! :-?
Ex hasibusz ugy gondolom, hogy a 100uA alatti fogyasztás férne bele, de ez attól is függhet, hogy milyen elemekről van szó.
Nincs a műszer gépkönyvében az áramfelvételéről adat?
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Igen közben lement 70uA -re az áram.
A szimmetrikus táplálás miatt, ha felborul a szimmetria, akkor mászik el olyan durván.(volt egy kis kontakthiba a teleptartó csatlakozójánál)
Sajnos gépkönyvet nem adtak vele.(tokja sincs)
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
lhanzi
lhanzi picture
Van benne egy müveleti erősitő, plusz öt-hat tranyó az elég jó!
Vote up!
You voted ‘up’
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Tibi!
Csak ötlet szinten:
1, Van olyan mérési funkció, ami működik elem nélkül? Lehet az a kikapcsolt állapot. :)
2, Valamelyik poti? (Talán rossz a kapcsolója, de ezt úgyis megnézed - gondolom.)
Üdv: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Szia Laci!
Elem nélkül semmit nem mér.
A forgó kapcsolóknak nincs olyan pozíciója, mely a kikapcsolt állapotra utalna.
A képen láthatótól az enyém annyiban tér el, hogy a bal oldali tekerőgomb (ami az ohm mérés nullázója) közepén van egy piros nyomógomb, mely egy mágnestekercses kioldószerkezet visszaállítására szolgál.
Egy túlterhelés védelem lenne...:
...ennek a Googlés fordításából kihámozva.
Ha valaki tud németül, talán értelmezhető lenne a leírás, mert a Googli az katasztrófa.
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tibi!
Nem lehet az, a ki-be kapcsolója?
exGelkás
OK olvastam, nem az.
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Szia exGelkás!
Azóta bebizonyosodott, hogy az a védelem visszaállító gombja.
Miután benyomom, csak ő maga tudja kilökni (be reteszelődik), és a telep áram akkor is folyik, ha kint van.
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Tibi!
Ha jól értem amit írnak, akkor ebben nincs kapcsoló. :roll:
Kb 30uA az áramfelvétele, és a használattól függően fél-1 évig bírja egy garnitúra elem.
(Próbáld meg Lhanzit megkérni a hiteles fordításra.)
Üdv: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Szia Laci!
A Fülesmesterhez intézett válaszomban írtam a valós áramfelvételt, melyet sokallok.
A Guglis fordításból Én is valami hasonlóra következtettem.
Majd írok egy Pm-t Janinak.
Addig is köszi a segítségedet.
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Tibi!
Szívesen, bár nem igazán segítettem.
(Látom közben Jani is bekapcsolódott a témába.)
Én is javasolni akartam valami csinos kis kapcsolót, vagy ha lehet az offset potit kapcsolós kivitelűre cserélni.
Üdv: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Szia Laci!
Sajnos a poti nem cserélhető kapcsolósra, mert panelba ültetett, és a külső tekerőgomb, fogaskerék áttételen keresztül hajtja, és mert +/- ágat is szakítani kellene.
Elképzelhető, hogy így hagyom, nem teszek bele elemet, csak ha használatra kerül a sor.
Majd aztán benne ne felejtsem, mert szétmarja... :jajj:
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Tibi!
Így már ezt értem. :oke:
Csak azt nem, hogy miért írnak 30 mikroA áramfelvételt, ha valójában 4-500! A németek nem szoktak ekkorát tévedni?! Vagy nyomdahiba lenne? :-?
Mindene rendesen működik annak a műszernek?
Üdv: Laci
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Szia Laci!
Így hogy kérdezed, újra lepróbáltam, és hol mért, hol meg nem.
Meg spréholtam a teleptartó csatlakozó tüskéit (mert azzal csatlakozik a panelhoz), és így most már stabilan mér minden méréshatárban.
A telep áram viszont így is csak 70 mikroamperre szorult le.
Viszont nagyon :king: a túlterhelés védelme.
Egy voltos méréshatárban benyomtam a konnektorba (az állatja) :jajj: :jajj: :jajj:
A mutatónak a skála negyedéig sem volt érkezése elmennie, már ugrott ki a piros gomb. :oke:
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Tibi!
"A telep áram viszont így is csak 70 mikroamperre szorult le."
Alakul ez már! Fujj még egy kicsit, aztán már majdcsak jó lesz! :D
Üdv: laci
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Kádba vele... :D
Vote up!
You voted ‘up’
Reuter
Reuter picture
Szia Tibi!
Ne a kádba, inkább megadom a címet, ahova kell küldeni :D
Te jó istenem, mióta akarok egy ilyet venni...hm
A jó régi analóg műszerek... néha nagyon tudnak kelleni.
Üdv Reuter
Vote up!
You voted ‘up’
lhanzi
lhanzi picture
Mielőtt megírtad volna a PM-et elolvastam a topikot! Nem tudom mi a fontos a műszer állapotának megőrzése, vagy a működőképesség biztosítása? Mert ha az utobbi, én egy kisméretű tolókapcsolót javasolnék a készülék oldalára! Lehet, hogy nem a legjobb ötlet, de atombiztos!
De várom az ellenvéleményket, és vitassuk meg a témát!
Leiszt Jani
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Szia Jani!
Köszönöm, hogy olvastad.
Nos, hogy mi a cél, az jó kérdés, mert a sok gagyi digitmulti (ezek vannak inkább napi használatban) mellett megvan még az első műszerem saját tokjával (egy GANZUNIV2) tehát ha analóg műszerhez kell nyúlnom, nemprobléma.
Viszont ma délelőtt egy lomisnál megláttam ezt a Német műszert, és nemvolt szívem otthagyni. :)
Sosem lehet tudni, néha akár még használva is lehet.
A kapcsolón elgondolkodok, mert sokallom az áramfelvételét.
Kár, hogy a 4db ceruzaelem, szimmetrikus tápot alkot...megnyugtatóbb lenne, ha csak egy szálat kellene szakítani, na dehát ez van.
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
