STARK SD1 VOM ANALOG MM SCH
METER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
189.5 KB
METER
Looking for similar stark manual?
    STARK SD-1 ANALOG MM SD1 VOM SD
Relevant METER forum topics:
Az X1-50 wobblerem 800V-os tekercse megszakadt.
Tisztelt Fórumtársak! Az X1-50 wobblerem 800V-os tekercse megszakadt. A oszcilloszkópcső tápfeszültségének része.Orosz nyelvű fórumon olvasva(fordító),ez gyakori probléma. Abban bízok,hátha van már erre kidolgozott,akár flyback tápos megoldás stb. Ha valaki tudna segíteni,szivesen venném! Előre is köszönöm! Köszönöm!
Védőföldelés ellenörző egyszerű teszter készítése.
Üdv mindenkinek.
Egy munkám során nagyon sok konektort kéne ellenőriznem, hogy van e védőföldelése, működő e. Nem kell ebben az esetben a minőséget mérnem csak a meglétet detektálnom.
DE mivel az apartmanokat FI relével szerelték fel egy egyszerű lámpás módszer nem alkalmazható. Mivel a fázisceruzás módszerrel csak detektálni lehet, itt nem jöhet szóba a 230v ellenőrzése sem. ( kábelkapacitás miatt a nem működő vezetéknél is jelezne.) Arra gondoltam egy nagyon egyszerű indikátort kéne csinálnom. A tervem a következő.
Kis glimm lámpa a hozzá tartozó ellenállással és sorba kötve egy 110V körüli VDR.  Ezt kötném a két dugvillára és egy másikat az egyik dugvilla és földelő érintkezőhöz. Ez beleférne egy dugóba. A VDR feladata lenne , hogy csak ha 230V megvan akkor jelezzen a glimm. Ezzel a módszerrel tudnám detektálni, hogy ténylegesen áram alatt van a konektor és be van e kötve a védőföldelése. A glimm 1-2mA árama még nem oldaná le a FI relét.
Az elméletemhez kérnék jártas szakit véleményezze, esetleg hátha kapni olcsón készen ilyen eszközt.
Köszönettel Laci
Müszerek
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kivánok Minden Kedves Kollégának!
Appa-hibok 103 hogy kell használni?
Sziasztok Kaptam egy Appa-hibok103 multimetert,és van egz pár nyomó gomb amit nem tudom mire lehet használni? -Min max -Rel -Hold -Pwr rst -Range -Store -Recal Hamegtudnatok mondani hogy mire jok es hogyan kell hasznalni? Véleményetekre vagyok kiváncsi a müszerről. Koszőnőm!!!!!!!!!
