Üdv,egy Philips PM3335 kb 10 éves szkóp javításában szeretnék segítséget kérni.Elnézést ha már van ilyen téma.A hiba az ,hogy a CRT nem dolgozik.A készülék rajza letöltve.Ami a mérgem hogy a táp panelen 1 marék kondi csere után helyreállt minden és szépen dolgozott.Kikapcsoltam este és kisütöttem az EHT kábelt(mint mindig) de másnap viszont nem jött elő a sugár.A táp panelen lehet a baj az oszcillátor körül.Tápokat alkatrészeket ellenőriztem. Nem jön meg a-2kV.A trafóról.Ha valaki hajlandó lenne segíteni(mellékelek rajzot ha kell) hálás lennék.Volna 3 db ilyen szkóp.Nem hiszem hogy lefáradt volna a cső.A táp panelen van a gond ,mert bármelyik másik 2 szkóba beleteszem ugyanezt produkálja.Az LCD megy csak a crt nem.
Hello!
EMG 19690-es (TR-9588) logikai analizátor bemenő egységéhez rajzot keresek. A Tanyára feltöltött doksi sajnos csak termékbemutató anyag. Fel van töltve a kérések közé is, elég lenne csak a bemeneti egység rajza.
üdv.
rn09
Korábban már volt téma, de ha jól emlékszem az alapkérdés lezáratlan maradt. Ezért arra gondoltam, hogy készítek egy saját teszt DVD-t amin különféle teszt ábrák lesznek. A kérdés az, hogy mi legyen rajta. Lesz szürke gradációs skála növekvő, csökkenő világosság jellel, osztott képernyős inverz szürke gradáció, az előbbiek folyamatos átmenettel, R-G-B raszter, színskála, színskála folyamatos átmenettel, monoszkóp. A hang 1kHz PCM, esetleg a második csatorna lehet 10kHz. Minden ötletet, javaslatot és tanácsot szívesen vennék.
Sziasztok! Talán érdemes rá pillantást vetni!
https://www.aliexpress.com/item/4000861098295.html?spm=a2g0o.detail.1000013.17.214258e8LopokM&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.161853.0&scm_id=1007.14977.161853.0&scm-url=1007.14977.161853.0&pvid=d89ce355-a89c-4000-bc22-a4eace4e6950&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.161853.0,pvid:d89ce355-a89c-4000-bc22-a4eace4e6950,tpp_buckets:668%230%23131923%2317_668%23808%236395%23432_668%23888%233325%2310
