Minap kerestek meg egy órás műszer (vibrográf)2db tranzisztorának beszerzése ügyében
Sajnos a rengeteg utánajárás után mindenhol kapufát kaptam.
A gépben lévő tranyó tipusa: ssi 5504 T39
Erre kellene valami helytesitő alkatrész. nincs elég tudásom hozzá hogy bátran rámerjem vágni hogy igen.. ez jó lehet hozzá.
Erre kérném egy hozzáértő segítségét.
A gép nincs nálam. sőt több 100km-re van. csupán az alkatrész beszerzésével bíztak meg.
Előre is nagyon köszönöm
Pár napja javítottam egy sony projektoros tv-t, abban ki kellett cserélni az STK392-040 konvergencia ic-t, mert a zöld szín bal felső sarka beugrott.
Én itthon próbálom pofozgatni a műszerparkomat, sikerült bedobozolnom már az eddig "pucér" EMG-1257-es függvény generátorom (10MHz-es) paneljait és többek biztatására (és persze a józan észre hallgatva) ki kellene egészíteni ezt a szerkentyűt valami teljesítmény erősítővel is. Eddig valami egyszerűbb TDA-s erősítőben gondolkodtam (TDA2003, TDA2030) viszont most, hogy itt kerülgetem az asztalomon ezt az 1/3 halott STK ic-t arra gondoltam, hogy tulajdonképpen ezt is lehetne használni a nemes célra, mert igen jó a sávszélessége (3,8MHz-re mondják, na nem mintha rádióadót akarnék építeni, de akkor legalább nem dobnám ki ezt az ic-t...) kérdés, hogy alacsonyabb frekvenciákon is jó-e egy ilyen erősítőnek a torzítása/linearitása, mi a véleményetek?
A címben szereplő műszer javításához szeretnék műszaki támogatást kérni. A készülék rajzát megtaláltam a Interneten keresgélve a 2003/1 Hobby Elektronika folyóiratban. A kapcsolási rajzon kívül keresem a szervizkönyvét esetleg részletező leírás a beállításáról, milyen jellel kell meghajtani, benne milyen jelszinteket kell beállítani, stb...
Köszönöm a segítséget!
M.
Segítséget szeretnék kérni, gyakorlottabb kollégáktól.
Van egy METEX M4650 műszerem .
Dióda állásban nem mér és 1116.8mV -ot mutat . Szakadásvizsgáló viszont jelez, ha összeérintem a műszerzsinórt.
Van rajz itt a Tanyán de azon nehéz eligazodni.
Ha tudtok segítsetek.
Köszi
Szabi
