A következőkben kérném a segítségeteket: adott egy TR-4351/ H02 TV Miniscope nincs vízszintes eltérítése csak egy fényfolt jelenik meg a képernyőn ez csak függőlegesen állítható. Ismert ilyen típushiba? Merre induljak?
Köszönök minden segítséget!
üdv, Laci
Tisztelt kollégák,
keresek a fenti IC-ből 1db-ot, ez egy régi műszer kijelző meghajtója.
Ha valaki tud segíteni, kérem jelentkezzen.
üdv
bbgames
Van egy sárga nyákos teszterem LCR-T4-H, egy ideig a kínai programmal használtam (2.07), minden rendben ment semmi panaszom nem volt rá, nagyon elégedett voltam vele.
A napokban úgy döntöttem, hogy ráteszem az 1.12 es firmwaret amiben benne vannak extra funkciók is . Sikerült is a frissítés viszont az eredetit nem mentettem le, nem gondoltam, hogy visszasírom.
Az új progival az a bajom, hogy nem ismer fel annyi féle alkatrészt, például az LP395 -t és az LM395 -t is kettős diódának ismeri fel míg a "gyárival" felismerte hogy NPN tranzisztor.
Ha valakinek pont ilyenje van és még a gyári kínai v2.07-es megy rajta lementené és megosztaná azt köszönöm.
Próbáltam keresni de a gyárit sehol sem leltem fel a neten.
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Hoztak hozzám egy C-Tech SFP Combo 2012 antenna mérő-beállító műszert.
Hiba: A kijelzője nagyon halvány, csak oldalról lehet látni, de akkor is nagyon rosszul. Egyébként minden funkciója jól működik.
A tulaj éjszakára kint hagyta az autójában, amikor mínuszok voltak, azóta lett ilyen. Lehet, hogy a kijelzője sérült meg a hidegben?
Rajz hiányában nehézkes a javítása. Amit eddig megnéztem, azok a tápok, amik jónak tűnnek.
