Üdv Mindenkinek a Tanyán!
Eladó és rendelhető AD8307 el készített RF Detektor.
A doboz méretei 36mm (széles)X 30mm(mély) 73mm(hosszú) belsőméretű ónozott vaslemez dobozba szerelve BNC csatlakozással.
A készülék teljes egészében saját tervezésű és kivitelezésű!
A berendezés 9 - 13,8 voltról üzemeltethető.
A készüléket 4 ponton lehet kalibrálni, a bemeneti L - C taggal és a két kimeneti P1 - P2 trimmer potméterrel +/- 3dB , és 20mV/10dB +/- 10% közötti értékek között változtatható.
A készülék Wobbler oszcilloszkóphoz vagy RF power méréshez való.
1nWattól 1 Wattig terhelhető 50 OHM bemeneti impedancia mellett -70dB től +16dB között használható..
Természetesen külön kérésre 75 OHM ra is legyártom.
Más esetekben 75 / 50 OHm impedancia váltóval beiktatásával lehet használni.
A készülék weboldala
http://shankara.atw.hu/
Bízom benne , hogy azoknak is tudok segíteni evvel a készülékkel akiknek ez hiányzott a repertoárból.
A készüléket rendeléstől függően 5 munkanapon belül tudom postázni!
Üdvözlettel Simonsen!
Jelzett szkópom nem produkál szép fókuszt. Az Astig és Focus potik nagyjából középállásánál optimalizálható a sugár fókusza, de messze van a tűélestől.
Javítható a probléma? Öreg katódsugárcső okozhatja a gondot? Az intenzitással nincs gond. Rajzom van.
Helló! Keresek segítséget az EMG-1577-1 karakterisztika rajzoló beállítására. Uganis a rendelkezésemre álló
leírás és rajz nem tartalmaza a bekötését szerviz összekötőkábel vezélőjelek számára (control signals) M-2.
Érdekelne esetleg egy gyári darab vagy elég volna csak a bekötése.
Előre is megköszönöm. Udvaros Gyula.
Helló ! Egy olyan fésűjel generátor rajzot keresek, ami olyan 10 MHz-enként ismétlődő fésűjelet generál, aminek az impulzusai még 1 GHz-en is jól láthatóak. Valami amatőr eszközökkel megépíthető darabra gondoltam. Idehaza beszerezhető diódával, IC-vel. Találtam a neten rajzokat, de ott olyan alkatrészek szerepeltek, amiket idehaza nem lehet megszerezni.
Ha valakinek van valami használható ötlete, akkor arra vevő vagyok. Nem szeretnék bazi alkatrésztemetőket, csak valami egyszerűen összedobható, de működő cuccot. Aztán, ahogy tudok jönni, reagálok a dolgokra. Köszönöm. Igazából a hummer@enternet.hu emílcímre várok választ, mert azt minden nap meg tudom nézni.
