Üdv mindenkinek !Van egy Alda m890g multiméterem és akármit is mérek a kijelzö nem mutat csak tulcsordulást vagyis 1 es számot ..Szakadásméréskor halszik a csipogás amikor rövidezárom a két mérökábelt de a kijelzön nem mozdul semmi sem ugyanugy 1-et mutat változatlanul.Szétszedtem és a kijelzö alatt nem egy fekete pöty van mint az MY64 müszeremben hanem normális 40 lábu ic hajtja meg a kijelzöt UM 7106. Az lenne a kérdésem hogy ez az ic azonos e az ICL 7106 -os ic vel?Mért szépen hömérsékletet kapacitást frekit is 20 khz ig és ha találnék más ic -t akkor megprobálnám a "lehetetlent" Az my 64 es müszerem nem tudtam feléleszteni mert nem volt elég hely az ic nek a kijelzö alatt...
Csak barkácsolok és nincs lehewtöségem hogy ujat vegyek ha lehet megjavitanám valami esély szerintetek???
Sziasztok! BÚÉK!
Ganzuniv 1 és Ganzuniv 3 műszerek plexijének a polírozására keresek valami megoldást. A plexin van karc is, de ami annál sokkal zavaróbb, az a nagyobb felületű csiszolódás, ami nem túl mély, de teljesen matt felületet eredményez. Hogyan és mivel lehet ezt polírozni, javítani?
Segítséget, ötleteket előre is köszönöm! :)
Lenne-e valami ötlet a CCFL teszter építésére, vagy csak gyári a megoldás?
Gondif
Üdvözlöm Az Urakat!
Sajnos 15 év napi használat után meghibásodott a címben leírt multiméter. A hiba jellege, a pontatlan ellenállás mérés, vagyis a műszer dugaljait rövidre zárva is 15-17 ohm ellenállást mér. Szétszerelve a panelon találtam egy típus jelölést, DT5302C is ami egy másik gyártó termékeként azonosítható az Interneten. A panelon található 7 db potenciométer, elképzelhető hogy ezek közül egyik alkalmas lenne a "mérőerősítő" korrekciójára?! Ebben kérek segítséget akár tapasztalati, akár egy s.m formájában.
halk
