Szeretnék multiméterhez 1:10 és 1:100 előosztót készíteni. Sajnos remix műszerellenállás már nincs a kereskedelemben. Csak fémréteg és kis hőtényezőjű típust szeretnék felhasználni. Mivel a műszer 10Mohmos 90Mohmos és 990Mohmos előtét kell. A 90-est 9db 10megásból összeraktam de csak kis 0,4W-os ellenállásokból így max 2000V feszt lehet mérni. A nagyobb értéket miből lehetne összerakni, akár csak kis feszültségre. Van valaki aki ekkora ellenállást 1%-nál pontosabban meg tud mérni?
Üdv Mesterek!
Adott a címben szereplő hőmérő-pisztoly. Kb. 5 éve vásároltam, azóta néhány alkalommal volt csak használva, dobozában pihent. A használaton kívüli időben az elemet is kivettem belőle.
A napokban épp szükségem lett volna rá, betettem egy új elemet, nyomtam a ravaszt, aztán csak az "Err" felirat jelent meg, ami néhány másodperc után el is tűnt.
Mivel a készülék már nem garanciális, szétszedtem.Eléggé egyszerű a belseje, a vezérlő IC-n kívül (ami be van cseppentve) egy 24C02-es chip van még a panelon, néhány smd kondi és ellenállás mellett. Feltételezem ez valamiféle kalibrációs adatokat tartalmaz. Sikerült kiolvasni, de értelmezhetetlen a tartalom.
Átnéztem a forrasztási pontokat, illetve letisztítottam a gyártás során ottmaradt folyasztószer maradványait, valamint néhány pontot átforrasztottam. Így a helyzet annyiban változott, hogy most már bekapcsol, és az LCD világítása, illetve a lézer kapcsolható gombokkal, viszont folyamatosan 617,2 Celsius fokot mutat, ami konstans.
Ilyen esetben mi mehet tönkre, és miért? Maga az infra szenzor, vagy a vezérlő chip? Esetleg a kalibráció szállt el?
Külföldi fórumon találtam egy hasonló készülékkel kapcsolatos leírást, amiben az ember belépett manuális kalibrálási módba, és abban állítgatott dolgokat. Abba a módba ezzel is sikerült belépni, viszont a kalibrálási szisztémát nem értem egyelőre, csak feltételezésem van a mikéntjére. Belépés után megjelenik a 300, illetve az aktuális készülékhőmérséklet, váltakozva, utóbbi huszon egynéhány fok, és ahogy a kezemtől melegszik a készülék, az érték is emelkedik. Ha a Mode gombot ilyenkor megnyomom, a 100 érték jelenik meg, és szintén váltakozva mutatja az aktuális hőmérséklettel. Ha mégegyszer megnyomom, utána a 0 váltakozik a hőmérséklettel. Következő nyomásra kilép. A hőmérséklet nem változik annak függvényében, hogy mit helyezek a készülék "látóterébe". A sejtésem az, hogy ebben a módban külső hőmérőt kellhet csatlakoztatni (gyártás során), és úgy megadni neki a referencia hőmérsékleteket, vagy olyan hőmérsékletű tárgyat a készülék elé helyezve kellene húzni a ravaszt. Nem tudom...
Van ötletetek erre? Ilyennel még sosem találkoztam.
Köszönöm előre is!
Bár a videóban szögmérőt készít, de analóg műszer skálája, vagy bármiféle előlap feliratozás esetén jól jöhet:
https://youtu.be/-W1HK09A7zw
A folyadék só és víz keveréke, az áramforás pedig egy akkutöltő. (1-es dróttal 6 amper)
Kollégák!
Keresnék Max-038 IC-vel épített generátor rajzot nyák tervvel együtt.
Olyan lenne jó ami fel megy az IC maximális frekijéig, és minimálisan torzít a felső ferkvenciákon is, és mind a 3 jelalakot sem torzítja. Én elég sokat keresgéltem de igazából egy igazán jó tervet sem találtam, amihez jó nyák terv is lenne.
Köszönöm előre is a segítséget, és az ötleteket!
Csaba
2013 novemberében újratöltve!
