Bár a videóban szögmérőt készít, de analóg műszer skálája, vagy bármiféle előlap feliratozás esetén jól jöhet:
https://youtu.be/-W1HK09A7zw
A folyadék só és víz keveréke, az áramforás pedig egy akkutöltő. (1-es dróttal 6 amper)
      2020, December 22 - 21:06
    #1
A kritikus fázis a vasalás. Ha nagy, egybefüggő felületre kell vasalni, főleg ha több feliratot és ha még a lemez sem vékony, az nem egyszerű feladat.
A nagy felületű, vastag lemez viszi a hőt nagyon. A videón is ezért nem volt sikeres teljes felületen az átvasalás.
Vastagabb előlap esetén egy vékony, 0,5-0,75 mm vastag előtét lemezre tudom elképzelni ezt a technikát. Közvetlenül egy 5 mm vastag előlapra nem sikerült rávasalnom így feliratot.
Nyákvasalásnál nem ennyire kritikus a 35 um vastag rézfólia miatt. Ott de itt is arra kell ügyelni hogy ne nyomjuk túl erősen a vasalót mert szétlapíthatjuk a nyomatot. Részemről áztatással szedném fel a nyomatot hordozó papírt vasalás után.
Műszer előlapként javaslom matt vagy fényes akril lakkal a kész művet lefújni mert e nélkül a feltisztított alumínium felületen minden meglátszik a használat során.
A videó feltöltője bevallása szerint egy 12v-os 3,5A autós töltőt használ.
Bevallotta?
Azt mutatják meg, hogyan készits monyákot.
Tele a jutub az én akkor is csinálok fából vaskarikát videokkal.
Ha alu elölapot készitettünk a 80-as évek derekán, akkor megfujtuk P20-al és 3x40w-os fénycsövel levilágitottuk. .Ma még egyszerübb mert van dryfólia meg bárhol kapsz uv lámpát.
De a technika fejlödik, villanyautók, meg emberek vasalóval próbálnak átpaszirozni innen oda valamit, ami már akkor sem ment mikor jó ötletnek tünt.
Lehet persze jő ez is csak az akkutöltő legyen 50V-on
