STARSAT 2000
SATELLITE - EPROM
1.5 KB
SATELLITE
EPROM
Looking for similar starsat manual?
    STARSAT 2000
Relevant SATELLITE forum topics:
VegaQ7108 tablet nem tölti az akkut MEGOLDVA
Sziasztok! Előre kihangsúlyoznám nem szakmámba vág a téma,de kislányom tabletjéről lévén szó,megpróbálkoznék a javítással. A töltő csatlakozójának (mikro usb) kivezetései a panelben kimozgósodtak.Ezt három feles és két nagyító segítségével sikerült átforrasztanom.Ahogy rádugtam bekapcsolt a tablet és miután betöltötte a rendszert,kijelzi,hogy az akku teljesen feltöltve.Na mondom érdekes és leválasztottam a töltőről,rögtön kikapcsolt.Megismételve az előzőeket ugyan azt produkálja. Az akku kivezetésein 3.7mV -ot mérek csatlakoztatott töltő mellett,ami időnként(kb 10 mp-enként) felugrik 3V-ra egy pillanatra. Okozhatja ezt a jelenséget az hogy már két hónapja áll kimerült állapotban? Köszönöm előre is a segítségeteket. Közben kiderült(elmúlt a felesek hatása),hogy az aksi vezetéke nem bírta a mozgatást és tőben kiszakadt,de a ragasztó fogta még....majdnem megszívatott. Üdv:András.
VIPer22A lábkiosztása (lehet, hogy kétféle?) MEGOLDVA!
Nem szeretném, ha felületesnek látszanék, de!
Egy Orion set top box került hozzám táp hibával. Egy 47 uF35V -os kond. lecsökkent kapacitása okozta a fenti IC halálát. Vettem belőle a HQ-ban 3 db-ot, legyen tartalék. Az eredeti nem volt zárlatos, de nem működött. Ahogy betettem az újat, csont zárlat lett a a puffer kondin. Gondoltam, elrontottam valamit, ezért átnéztem tüzetesen, de minden rendben volt. Sebaj, betettem egy másik újat, aminél űjra csont zárlat lett. Elővettem a Datashet-et, ahol azt láttam, hogy az IC 5,6,7,8.lába a Drain, és össze van kötve, és a puffer kondira cstlakozna.
Ismét átnéztem a panelt, és ott egyértelműen más volt a helyzet, pl. az 5.láb az optocsatolóra csatlakozik, tehát semmiképpen nem a Drain-re azaz a pufferkondira. Volt egy másik, tunerhibás set top box-om, amiben szintén VIPer 22A IC volt. A tápja működött, ezért kivettem az IC-t, áttettem a fenti box-ba, és simán működött így az is. A táp fóliázása, egyebe teljesen egyforma volt, nem lehet vitás.
 Kiforrasztva ezt az Ic-t ohmikusan is egyértelmű volt a különbség a kettő között: A kivett, működő IC 5,6. és 7,8 lába nem volt összekötve, míg a HQ-ban vásárolté mind a négy, mind a három új IC-nél. A felirat mind a négy IC-nél ugyanaz volt.
Számtalan Datashet információt átnéztem, de mindenhol össze voltak kötve az 5.6,7,8.lábak(Drain) kivéve az eredeti rosszat, és a működő, kiszerelt Ic-t, amely mindkét boxban működött.
Találkoztatok már ezzel a gonddal?
Üdvözlettel:
USA Izzó: Code-PH/300T8 1/2 /10 PROJ C13 SC mihez való?
Sziasztok! Mibe való ez Mesterek? http://www.ebay.com/itm/General-Electric-Precision-Lamp-for-Optical-Devices-Proj-C13-SC-NEW-/380586142404#ht_591wt_1026 300W 120V-os Üdv és köszi! Pityesz
Sony NV-U73TC - GPS csak hibajelzést ad (szervizkulcs + 562-3 és 1120-3)
Sziasztok. Nemrégiben került hozzám a fent nevezett típusú készülék melynek hibája hogy csak a szerviz kulcsot mutatja a képernyőn. Maga az alap beállitasokhoz se tudok eljutni. Win CE alap. A neten kerestem az eredeti CD-t de sehol se találom - ha netán valamelyikőtöknek meglenne és valahová felrakna az nagy segítség lenne. Fórum oldalt már olvastam és letöltöttem hozzá amiket írtak de így is falba ütköztem. http://forum.index.hu/Article/showArticle?na_start=703&na_step=30&t=9176639&na_order= A szerviz kulcs alatti hibakód kiírás 562-3 és 1120-3. A PC látja és tudok vele kommunikálni is de valami hiányzik az elinduláshoz. Válaszotokat előre is köszönöm T: Zsolt
