Minap kezembe került a csatolmányban is látható oszcilloszkóp cső,amiről semmi információm nincsen.Tud valaki segíteni a bekötés(adatlap,adatok) illetve a paraméterek kiderítésében?
Nagyon halványan valami féle ragasztó nyom után látszik rajta a fej részénél egy nagy M-betű,illetve a nyakrészénél egy 928-as szám,illetve 11kivezetése van!
Mindenkinek köszönöm előre is a hasznos tanácsot és segítséget!
Mivel vannak nyughatatlan,türelmetlen emberek így kiírom megoldva!
Üdv:Morfeus
"így kiírom megoldva!"
Mivel vannak írott és íratlan szabályok egy-egy topikkal kapcsolatban, így ezt jól tetted!
Üdv mindenkinek.
A témában említett műszeremmel kapcsolatban szeretnék infót kérni hogy vajon mi lehet
a hibája ami a következő:
A kolegám kapacitást mért vele tvtápban a 385v tápkondit és kütötte a műszert ami a következőt műveli: elkómérésnél mindent mutat csak azt nem amit kellene illetve dióda tesztnél is összevissza mutat mindent.
Már a két biztosító diófát kicseréltem mert dróttá vált meg a biztit is, de a helyzet így is változatlan.
Irkax
Lenne nálam egy címben említett műszer ami azt egyik pillanatról a másikra azt csinálja hogy mérőzsinór nélkül is váltó és egyen áram valamit ohm és még jó pár funkción a szakadás vizsgáló csipogója a háttérben hol halkan hol hangosabban sípol- sípolgat szinte állandóan. valamint volt és ohm mérésnél szintén zsinór nélkül fars értékeket mutat. (általában a fotón láthatókat.
ez az SMD szinten való hibakeresés kicsit messze van a szakmámtól, de ha kapok egy kis segítséget hogy mit nézzek meg meg és hol akkor azt megköszönném. forrasztási hibákat átnéztem, nem találtam semmi komolyat égésnyomokat megnéztem azt sem láttam. egyik napról a másikra kezdte ezt csinálni
Egy kedves barátom ma hozott egy Tesla gyártmányú BM-539-es tipus jelzésű készüléket, amin egy "Semi-Automatic RLCG Bridge" információ díszelgett. Az előlapot, kapcsolókat, vizsgálgatva nagyjából képbe kerültünk, hogy miféle állatka lehet ez a készülék, de igazán használható információ birtokának hiányában, egyre csak gyűlnek a kérdőjelek és a találgatások, hogy mégis most akkor ez mi? Első tippem látatlanba , hogy ez egy mérőhíd, ismert alkatrészek segítségével és a thomson képlet felhasználásával, egy ismeretlen értékű passziv alkatrész értékének meghatározására szolgáló célműszer, de amikor közelebbről megnéztük, inkább az ugrott be, hogy ez valami precíz mérőcucc, passziv alkatrészek mérésére, és , vagy összehasonlítására, na megint a kérdőjelek.....
Szóval kedves kollégák, ha esetleg ismeritek, vagy minden kétséget kizáróan meg tudnátok mondani mi ez, esetleg hogy működik, mire lehet használni, kérlek ne tartsátok magatokban a hasznos információt. Képeket hamarosan linkelek.
Előre is köszönünk minden hasznos információt.
