STEWART-WARNER AVC1 AVC2 AVT1
11.0 MB
Looking for similar stewart manual?
STEWART-WARNER AVC1 AVC2 AVT1 service manual (1st page)
Preview of STEWART-WARNER AVC1 AVC2 AVT1 [1st page]
STEWART-WARNER AVC1 AVC2 AVT1 service manual (2nd page)
Preview of STEWART-WARNER AVC1 AVC2 AVT1 [2nd page]
    AVC-1 AVC1 AVC2 AVT1 AVC AVT STEWART WARNER
Samsung LE37R88BD nem lehet bekapcsolni normálisan (megoldódott)
Sem távírányítóval, sem az érintő kapcsolójával nem tudom bekapcsolni, csak ha a hálózati csatlakozót ki-be húzom, dugom. A Power led világit, távirányítási kísérletnél villog; az érintő kapcsoló az első kísérletnél "ciccen" egyet (ahogy a bekapcsoláskor szokott), de semmi. Az első kihúzás-bedugás után a távírányító megnyomására a led kialszik, de semmi. A legtutibb ha nem viágító led mellett (de tápfesz alatt) lassan húzom ki a csatlakozót és ekkor villan fel a led, és hirtelen visszadugom. Még egy dolgot kipróbáltam:ha nem megy kívülről akkor megpróbálom időzítővel. Beállítottam kb 12 óra múlva való bekapcsolásra. Egy óra múlva bekapcsolt (éjjel), és kikapcsolás utá másnap minden a régi. Még egy dolog, ha meleg, akkor kikapcsolás után működik a távírányíító.
Bocs, hogy ennyit írok, de már marhára utálom. Hívhatnék szerelőt, az most kb egy fél új Tv ára,  és nem tudom, hogy holnap mi baja lesz. Másrészt nagyon rühelleném ezért kidobni a 93 cm-es TV-t. Letöltöttem a rajzát,- leszakad a pofám, de nem találtam meg az érintő kapcsolót. Arra gondoltam, ha egy elkó, vagy forrásztási hiba azt meg tudom csinálni, de IC cserélni nem tudok.
Pedig nagyon gyanús mert az IR csatlakozik a main micom ic-hez.
Ha valaki tudna segíteni, nagyon hálás lennék.
A tápegységben az elkók cseréje megoldotta a problémát (8 db különösen gyalázatos volt).
Köszönöm mindenkinek a segítséget,az "építő jellegű" kritikát, és a jól megérdemelt fricskát.
Beko 21C2T02-TX (ch: 12.8) sorvégfokozat hiba (MEGOLDVA)
Üdv mindenkinek! A címben szereplő régi kis 55-ös Beko csodát bütykölöm. Standby OK (Usys=127V). Indítást követően Usys=147V, 13V is megvan, és 1-2 másodperc után halk sercegés, és letilt a védelem. A sorvégfokozatban a BCL vonalon lévő C563 (100nF_100V) kondi egyik oldala el volt égve. Csere után szinte ugyanez maradt a helyzet, annyi különbséggel, hogy nem áll le a készülék, viszont a BCL vonalon lévő R562 (10K) mindig elfüstöl. Trafó lenne vagy valami más? Ami felől még visszaigazolást kérnék, hogy jó itt a 147V-os sortáp? (a 12.8 doksija szerint a 21" csőhöz 117V tartozna, a sortáp kondijai 160V-osak) Üdv! fridiszerviz
samsung cb338rsf
sziasztok Kollégák. a fenti tévéhez keresek kapcsolási rajzot. akinek van, kérem küldje el. a tv olyat csinál, hogy a kép minden irányból összehúzódik, és torzul. olyan, mintha kevés tápot kapna. köszi előre is. üdv.robi
Audioton tv beazonosítsa
Üdv mindenkinek ,kellene egy kis segítség egy tv beazonosításában , ugyanis került hozzám egy Audioton tv66-os nokia képcsővel aminek hiányzik a hátújáról a papír azt nem tudok hozzá rajzot keríteni . TEA2029 , tda4605 , HR7218 meg egy külön panelon TDA8145 van benne és a sortrafóról ítélve valami beko bélés lehet , de van egy pár rajz amibe bele néztem és nem hasonlít rá . Különben meg az a hibája , hogy nem indul a sór . Készenlétiből indítva valami történik mert 21W fogyasztás megnövekszik 50W-ra és ennyi , különben meg úgy látom , hogy valaki már molyolt a készülékben , mert van egy jó pár friss forrasztás.
