Samsung LE37R88BD nem lehet bekapcsolni normálisan (megoldódott)
36 posts / 0 new
Gyurka
Gyurka picture
Sem távírányítóval, sem az érintő kapcsolójával nem tudom bekapcsolni, csak ha a hálózati csatlakozót ki-be húzom, dugom. A Power led világit, távirányítási kísérletnél villog; az érintő kapcsoló az első kísérletnél "ciccen" egyet (ahogy a bekapcsoláskor szokott), de semmi. Az első kihúzás-bedugás után a távírányító megnyomására a led kialszik, de semmi. A legtutibb ha nem viágító led mellett (de tápfesz alatt) lassan húzom ki a csatlakozót és ekkor villan fel a led, és hirtelen visszadugom. Még egy dolgot kipróbáltam:ha nem megy kívülről akkor megpróbálom időzítővel. Beállítottam kb 12 óra múlva való bekapcsolásra. Egy óra múlva bekapcsolt (éjjel), és kikapcsolás utá másnap minden a régi. Még egy dolog, ha meleg, akkor kikapcsolás után működik a távírányíító.
Bocs, hogy ennyit írok, de már marhára utálom. Hívhatnék szerelőt, az most kb egy fél új Tv ára,  és nem tudom, hogy holnap mi baja lesz. Másrészt nagyon rühelleném ezért kidobni a 93 cm-es TV-t. Letöltöttem a rajzát,- leszakad a pofám, de nem találtam meg az érintő kapcsolót. Arra gondoltam, ha egy elkó, vagy forrásztási hiba azt meg tudom csinálni, de IC cserélni nem tudok.
Pedig nagyon gyanús mert az IR csatlakozik a main micom ic-hez.
Ha valaki tudna segíteni, nagyon hálás lennék.
A tápegységben az elkók cseréje megoldotta a problémát (8 db különösen gyalázatos volt).
Köszönöm mindenkinek a segítséget,az "építő jellegű" kritikát, és a jól megérdemelt fricskát.
csakyt
csakyt picture
Szia
 tipikus kondenzátor hiba a tápon. Keress púpos kondikat. Az esetek 90%.-ban ez a baj. Nem egy ilyennel találkoztam már.
 Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
Gyurka
Gyurka picture
Köszi, már kiszedtem a tápot, dolgozom rajta.
szia
Vote up!
You voted ‘up’
Jani65
Jani65 picture
Üdv,ez egy 14 éves tv készülék...Az LCD technika világában régiségnek számít...Ha van valakinek ehhez a gyártmányhoz gyakorlata,fölszerelése,és pótalkatrésze,akkor a szabadidejét föláldozhatja...Nincs garantálva a siker...Semmi nélkül nem lehet megjavítani...Sufnituning-al nem lehet tartós,kielégítő eredményt elérni...Valószínűen tudnék adni,BGA-t,DNiE ic-t,pontosan látnom kellene mi van a SHILD lemez alatt...Ezt ingyen nem cserélik,és nem biztos,hogy még lehet cserélni,a nyákfólia állapota határozza majdan meg...Aztán a FLASH SUB MICOM  és memória tartalmak megmaradtak-e?...Talán műhibákat is el kell majdan hárítani...
Ha megkapom a procok tipusait,szuvenírba elküldöm.
Üdv.: J.J.
Vote up!
You voted ‘up’
Gyurka
Gyurka picture
Szia Jani!
Amiket felsoroltál, mint szülséges dolgokat, nekem csak a szabadidő van meg. Köszönöm a felajánlást de kizárt, hogy egy smd Ic kitudnék cserélni. Majd a táppal kínlódok  még egy kicsit, hátha találok valami hibát, ha nem kuka. Már megrendeltem az újat, de  ez most is üzemben van (ettől robbanok szét; arra nem emlékeztem, hogy 14 -éves, csak arra, hogy több mint 10), ha "be tudom rántani", tökéletes, akár még büszke is lehetnék, hogy eddíg bírta
Köszi mégegyszer.
Gyuri
Vote up!
You voted ‘up’
Szadista
Szadista picture
Szia Gyurka.
Szerintem fotózd le a Táp panelt mind két oldalát és ha van rajta szemmel látható hiba akkor meg úszod a mérést ,ellenkező esetben sajnos mérned kel.
Üdvözlettel:Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Gyurka
Gyurka picture
Megnéztem nagyítóval, nincs látható hiba. Mértem St-By állapotban, az st-by ponton tudtam csak 5,1V-ot mérni, a többi ponton nulla (vagy néhány tized). Azt nem tudom, hogy ha megkapja a bekapcsolási parancsot , akkor ennek jelentkeznie kell-e az on-off ponton?Mellékelek egy képet a táp és az alaplap csatlakozójáról.
Gyuri
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
csakyt
csakyt picture
Szia.
 A tápról csinálj egy közeli képet.
 Tibi
Vote up!
You voted ‘up’
Gyurka
Gyurka picture
Szia Tibi!
Rondák a kondik cserélem őket.
Köszi
Gyurka
Csináltam egy kis keveredést egy másik TV-vel, ezért, elnézést kérek mindenkitől!!
Vote up!
You voted ‘up’
Szadista
Szadista picture
Szia.
 A táp csatlakozóra nem kíváncsi még senki de ha a panelt fotózod azzonal meg lehet mondani ha van ami szemmel láthatóan hibás. (púpos kondi ,körbe repedt forrasztás stb.)
Vote up!
You voted ‘up’
Gyurka
Gyurka picture
Szia Szadista.
A csatlakozót csak azért fényképeztem le, mert azt szerettem volna megtudni, hogy bekapcsoláskor  a tápot az On/Of érintkezőn éleszti-e az alaplap.
Nem akartam addíg jobban szétszedni, amíg meg nem jön az új tv (a főnökömnek néznie kell), néhány nap.
Van egy-két púposkás kondi, de semmi durva, azért küldök egy képet.
Köszi
Gyuri
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Cseréld ki az összes elektrolit kondit! Csoda, hogy még megy. Simán lehet, hogy meg is javul a cseréktől.
imrus101
Vote up!
You voted ‘up’
Gyurka
Gyurka picture
OK! Köszi!
Vote up!
You voted ‘up’
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Általában elég szokott lenni az elkók cseréje, de kérdés, hogy mennyit volt kapcsolgatva a púpos kondikkal. Szinte az összes kondi púpos. Tök brummos villany volt mindenhol. (Samsung jelenség)
Kis szerencsével működhet a készülék, de előfordulhat az is, hogy a Proci megboldogult.  ( de lehet, hogy nem)  Mind addig nem kellene bekapcsolni a készüléket, amíg az összes elkó nincsen kicserélve.
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Gyurka
Gyurka picture
Köszönöm Laci! Csere lesz
Szia
Vote up!
You voted ‘up’
Schmidt Laci
Szívesen! A kiforrasztáshoz szívófonatot használsz? A régebbi Samsungoknál - hamar felpattant a fólia amikor ónszippantót használtunk.
Sok szerencsét a javításhoz!
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia:  ez nem durva, hanem tragikus
Sokkal nagyobb kárt okozhat, ha nem cseréled
Vote up!
You voted ‘up’
Gyurka
Gyurka picture
Szégyellem magam. Kicserélem őket.
Köszönöm Bálint.
Szia
Vote up!
You voted ‘up’
Szadista
Szadista picture
Szia Gyurka.
Na ha ki cserélted a kondikat és nem csinálsz benne mű hibát !!!! (zárlat rossz polaritás stb.) akkor kicsi szerencsével  el mondhatod hogy meg javítottad az első TV- készüléket.
Üdvözlettel :  Laci
Ui.14 db kondi ....kapacitásra lehet KICSIT !! nagyobb +5-10% nem többel !!!
Vote up!
You voted ‘up’
Gyurka
Gyurka picture
Szia Laci!
Gyurka
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Szadista
Szadista picture
Szia Gyurka.
Kiss szerencsével a T-con panelon meg leled a hibát. Illetve a T-con és a kijelző közt .(ez eléggé macerás hiba)
Üdvözlettel : Laci
Ui. bár a tipussal némi gond van mert a googli sem ismeri .....   :-)
Vote up!
You voted ‘up’
Gyurka
Gyurka picture
Pontos tipus:BW32D129BBKUER01-14094 00343
Örököltem, nem tudom, hogy hol vették.
Gyurka
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Szadista
Szadista picture
Szia a pontos tipusa  ez:   Blaupunkt B32K129TCHD
Így már a googli is ismeri .
És szerimtem akkor is a T-con és környéke a gyanus a kép alapján.
Üdvözlettel : Laci
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
A tévé?: https://www.youtube.com/watch?v=B_qAWJTrkxI
A LCD típusa pedig a T-Con alapján megfejthető...vagy nem?
Vote up!
You voted ‘up’
Szadista
Szadista picture
Szia uniman .
Mondjuk amit írtál az nem fedi a valóságott . De szerintem a kérdezőnek kéne legalább annyit tenni hogy a pontos tipusát meg keresi (utólag is csak fotó sikerűlt de semmi gond mert így is meg let) . Na meg  azért nem ártana neki egy másik topikot nyitni mert hát TV mind kető csak éppen más más tipus és gyártó.
Üdvözlettel : Laci
Ui. a Samsung az egyszerű eset ..ott szemmel láthatók a hibák . (táp át kondizása és ha mákja van akkor enyivel megúszta)
     A másik a Blaupunkt B32K129TCHD  na ott már sok türelem (és némi gyakorlat ) kell hogy ne legyen belőle  E-hulladék.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
A topikcímben SAMSUNG LE37R88BD típust látunk...
A topikban meg már  2 különböző tévetípust tárgyalunk!?...ez  SZABÁLYTALAN! ...vagy nem?
Rajtam kívül másokat is megtéveszthet...angry
Vote up!
You voted ‘up’
Schmidt Laci
Akkor most melyik készülékről van szó?  Nem a Samsungról?
üdv:
Laci
Vote up!
You voted ‘up’
atis76
atis76 picture
Én még a samsungnál tartok.
Azt hittem hogy az lett elcseszve, de mint kiderült nem
Üdv:atis76
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Ezen még lenne javítanivaló...bár félő, hogy a szakik majd javíthatatlan LCD kijelző panel hibát fognak prognosztizálni (remélem tévedek).
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Helló!
Tápot már nézted?
Vote up!
You voted ‘up’
Gyurka
Gyurka picture
Szia
Még nem szedtem szét, kicsit tartok tőle, különösen azért mert nem találom a rajzon a bekapcsoló gombot. Ha egyszer sikerült bekapcsolni akkor minden rendben. Úgy tűnik kell neki a bekapcsoláshoz egy feszültség löket, vagy egyfajta reset.
Egyébként próbáltam a gyári állapot leírás szerinti visszaállítását a menüben de azt írja, hogy nem elérhető.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Azért csak nézd meg a tápját!
De a maint is átnézheted...
Vote up!
You voted ‘up’
Gyurka
Gyurka picture
Ne haragudj, hogy zavarlak, de rajtad kívül senki nem regált a segélykérésemre.
Két oka volt, hogy eddig nem jelentkeztem az egyik, hogy volt egy másik TV-ém egy blaupunkt (BW32D129BBUER01), ami most szintén meghalt. Nagy függőleges szellemkép van rajta 1+1, és úgy néz ki, hogy két színben (egyébként így kezdődött, hogy minden zöld és lila volt, először kissé homályos, most akkora, hogy pl a Spektrum Tv-nél, a  szellemek között még kb 1,5 ször elférne a spektrum felirat. Ha csak annyit megtennél, hogy megmondod milyen panelt cseréljek ki, már nagy segítség lenne.
A másik ok, hogy komoly gerinc bántalmaim vannak, így rendkívül nehéz volt a Samsung TV-re hajolva mérni. Nem is tettem mást, csak stand-by állapotban mértem a tápot, hidegen, és melegen ( csak a st-by érintkezőnél tudtam mérni minddkét esetben 5,1 V-ot). Azon gondolat mentén, hogy ha  melegen kikapcsolom utánna lehet kapcsolgatni, találnom kell eltérést. Azután kiszedtem az alaplapot ,letakarítottam (találtam jónéhány smd ellenállást amin rendkivül vastag szennyző réteg volt).. Üzem közben nem tudtam mérni, mert ahoz le kellet volna szedjem az LCD-t. Próbáltam bekapcsolni, nem működött. Mással vacakoltam , kb fél óra múlva bekapcsolt, több kisérletet végeztem: erdménye 6-32 perc között bekapcsol; minnél tovább hagyom pihenni annál hamarabb kapcsol. Ezen felbuzdulva öszzeraktam felraktam a falra, másnap már nem működött. Arra kérlek segíts,hol mérjek, milyen üzemmódban és milyen hibát keressek. Egyszerűen nem tudom elfogadni, hogy egy tökéletesen működö készüléket ezért dobjak ki. Emlékeztetőül, csak úgy lehet bekapcsolni ha a hálózati csatlakozót ki, be csatlakoztatom, közben a távirányitóval jeleket köldök; vagy világit a power led, vagy nem. 5-25 játszadozás után bekapcsol, de a gerincem nem bírja a hajladozást.
Még egyszer elnézésedet kérem, ha nem látsz benn lehetőséget, hogy segíteni lehet rajtam, csak annyit irj, hogy sorry. Meg fogom érteni.
Előre is köszönöm
Gyuri
Vote up!
You voted ‘up’
Gyurka
Gyurka picture
Könnyű ezt mondani, ez az első lapos TV amit szét szedek, de össze rántott magam ( kidobni soha nem késő).
Köszi
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv picture
Ez processzorhibás, cseréni kell az egész alaplapot, kár is lenne házilag próbálkozni bármivel.
Vote up!
You voted ‘up’
Gyurka
Gyurka picture
Köszi, de annyit nem ér az egész.
Szia
Gyuri
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
