Kerult hozzam eme fent emlitett tipusu mosogep.
A vezerlopanelt, egy masik collega , 3 es fel eve elvitte javitani, ajtozar okozta hibaval.
A colleganak "sehire-sehamva", a vezerlonek szintugy nincs.
Ha lenne valakinek , valami bontott ,vevo lennek ra.
Az alkatreszkereskedoket meg idaig nem kerdeztem.
Koszonom.
A fenti gép tesztelés közben bodorüstöt eregetett. A hátsó lemezt levéve először a programkapcsolóra gyanakodtam. Hogy jobban lássam a kapcsolót, levettem a szintszabályzót. Látom, hogy abból jön a füst, de rendesen. Előtte a kondija füstölt azért hozták. Mennyire gyakori ez, eme gépeknél? Félek, hogy tüzet okoz.
Fent nevezett mosogép nem centrifugál, bt137 triac már cserélve lett kb 2 évvel ezelött ue. produkálta. akkor megjavult.
Sajnos ez most nem vált be ,bt139-800 vettem bele anno és most is..
Mosogép keveset megy hétvégi házban van , felpoliroztam a forgo részt ez sem segitett.
Ami furcsa hogy normál müködésnél relé csak 1x kattant ,most 3 kattanás hallani.
Látszolag program elindul,szivattyuz is,de utána meg sem mozdul motor centrifugáláskor,majd pár perc szivattyuzás után leáll mint amikor
véget ér a program.
kérnék szépen segitséget merre nyomozzak ,elektronika látszolag jo nincs szakadt ellenállás vagy égésnyom .
Esetleg lehet kondi vagy relé hiba?
köszönöm
Fejlemény , hétvégén szét akartam szedni de ,mondom kiprobálom elötte,
Nos azota müködik megint rendesen,csatlakozok rendben,mozgatásra nem reagál ,reléket is kocogtattam arra sem reagál .
Lehetett esetleg viznyomás probléma és letilt ?
Mitöl javult meg?
Szaisztok!
Van nálam javításra a fent nevezett kávéfőző gép ami nem hajlandó bekapcsolni!
Csatlakozókat átnéztem,a panelra szépen megérkezik a hálózati feszültség,az előlapi kezelőnek a csatlakozója is szépen csatlakozik a panelhez,a panelen az alkatrészeket ellenőriztem hibásat nem találtam!
A kiegészítő mikrókapcsolókat szintén ellenőriztem(bár szerintem a bekapcsoláshoz nincsen köze) de ennek ellenére sem akar bekapcsolni!
Lehetséges,hogy a panelen a tápegység része(szerintem valami kis kapcs.üzemű) hibásodott meg illetve annak a vezérlő IC-je?
A dokumentációban sajnos panelrajz illetve kapcsolási rajz a vezérlő áramkörről nincsen!
A segítséget és a válaszokat előre is köszönöm!
UI:aki nem akar segíteni kérem ne írjon hozzászólást köszönöm!
