Philips C242
Philishave H0-C242
HS 015 / HQ-C 242
A hálózati adapternek a kábele valahol a DC dugó előtt szakadt, egyetlen problémám az, hogy sehol sem látom a weben, hogy ilyen dugót még árulnának valahol. A dugó abban tér el a hagyományos DC dugótól, hogy a hossza nem 14mm hanem 20mm: 2.1 x 5.5 x 20mm
Tudnátok nekem javasolni valamilyen módszert amivel ezt a dugót újra feltudnám használni miután levágtam a vezetékből kb. 10 cm-t?
(vagy esetleg tudtok valakit aki árul ilyen dugót?)
Üdv,
Géza
Szia! Hőlégfúvó helyett egy oldalvágó csípőfogóval óvatosan bele tudsz a burkolatba harapni, és simán lehámozni az eredeti műanyag burkolatot. A hőlégfúvó megolvaszthatja a belső műanyag szigetelést, zárlatos lesz, és kidobhatod. Számos dugót megmentettem már ezzel a módszerrel.
Csaba
Én az ilyesmit (akár 3,5-ös jack dugót is) úgy szoktam "megmenteni", hogy sniccerrel két oldalon sugár irányban bevágom óvatosan, és, mint a banánt, lehámozom róla a ráöntött műanyagot.
aztán beforrasztom az új kábelt, és megfelelő méretű zsugorcsövekkel több rétegben "újraépítem" a burkolatot (persze van olyan méret, amit forrasztás előtt kell ráhúzni a kábelre). Ilyen módon a törésvédelmet is ki lehet alakítani.
Olyat is csináltam már, hogy melegragasztóval formáztam meg a belső hiányokat, és úgy melegítettem rá a zsugorcsövet.
A DC15V-os Philips (félpiskóta) borotva csatlakozót is építettem már így újra, tökéletesen működik. Ha az első réteg zsugorcső elég hosszú, akkor a törésvédelmen túl a kitépés ellen is elég jól véd (7 éves kislányom fejhallgatója elég vad tesztelésnek van alávetve, és bírja).
Gábor
Egy hagyományos 14mm-es DC dugót tovább csupaszítasz, és meglesz a 20mm.
szia: hőlégfúvóval 80-90 fokon körbemelegíted és lehúzod
szia: ha lehet, óvatosan tokmányba fogd a csőrét..
Köszönöm a tippet Bálint, nekem nincs de egy barátomnak van hőlégfúvója.
