Tisztelt fórumozók!
A fenti indukciós lappal van egy olyan problémám, hogy bekapcsolásnál, relé kattan, sípol is, de kijelzés nincsen.
Cseréltem a kijelző panelt, a helyzet ugyanaz.
Van valami ötlete valakinek?
Köszönettel
Hozzám került egy fent említett gép,ami egyik irányba se forgatja a motort.
A gépben minijst 546134503 típsú panel lakozik.
Mérésre minden jónak mutatkozik,a triac és a relék is.
A motor reléket a feszültségbe való bedugás után behúzza és nem is ereszti áramtalanításig.A reléket vezérlő ULN2003 jónak mutatkozik.
Valaki találkozott már ezzel a hibával?
Vizet nem kapott,csak egyszer már nem indult.
Köszi!!
Kedves Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni a fenti típusú mosógéppel kapcsolatban. A gép kb. 19 éves, sosem volt még javítva, kívül-belül szép állapotú.
Tünet:
Az utóbbi mosások során az 1 órás program 4–6 órára nyúlt. A visszaszámlálás közben 1 perc helyett 4 perc alatt csökken egyet. A mosás szakaszánál kezd belassulni: a dob ide-oda forgatásai között nem másodpercek, hanem percek telnek el. Olyan, mintha valamilyen hibát érzékelne, és emiatt késleltetne. A motor rendben indul, nem búg, nem akad. Hibakódot nem mutat. A centrifugálás és ürítés normál sebességgel megy, hang alapján az 1400-as fordulatszámot eléri.
Eddigi vizsgálatok:
Fűtőszál:
Ellenállása 28 ohm – rendben lévőnek tűnik.
Vízszintérzékelő (presszosztát):
A cső tiszta, belefújva kattog, nyomástól függően egyet majd mégegyet – működik.
Ajtózár:
Teszteltem, nem tűnik hibásnak, nem jelzi tévesen nyitottnak.
NTC hőmérő (EPCOS K276 4.8K A5):
Szobahőmérsékleten 6 kΩ-ról kézben tartva gyorsan 4,5 kΩ-ra csökkent – tehát működik.
Motor:
Szénkefék több centisek, még használhatók. A tengelyen lévő fordulatszám-érzékelő szemre rendben.
Elektronika:
Kis mennyiségű szénport találtam a nagyfeszültségű részen – le lett tisztítva.
A relék forrasztásait átmelegítettem.
A legnagyobb elkónak már nem volt kapacitása, kicseréltem. A többi kondenzátor a megadott tolerancia értékeken belül volt.
Felmerült egy IC (TNY253GN) cseréje, de ez nagyon apró, így csak akkor vágnék bele, ha tényleg szükséges.
Zavarszűrő kondenzátor:
4 érintkező + test (1: L, 2: N, 3–4: ?).
L–N között 0,68 MΩ ellenállás.
3–test és 4–test között 0,025 μF mérhető.
A gyári adatok szerinti 0,47 μF kapacitást nem találtam – lehet, hogy rossz pontokon mértem?
Ha ez hiányzik, lehetséges, hogy emiatt tilt az elektronika?
Kérdéseim:
Mit érdemes még ellenőrizni?
A hibakód kiolvasásához, resethez pontos leírás érdekelne (két gomb + programtekerő trükk).
Szeretném megpróbálni törölni az esetleges hibát, majd újraindítani és kiolvasni.
A sorozatszámot, IC-ket és a zavarszűrő matricáját fotón csatoltam.
Nagyon köszönöm előre is a segítséget!
Üdvözlettel:
Gyuri
Mindenkinek aki érdekelt.
Mosgépes és háztartásis továbbképzés oroszul....
:-G
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/home/58/1225
A gogleba beírva a fordításra és szezám tárulj.
elwo
№ 1-1998
B. Kolyada, A. Szmirnov, A. Kubyshkin
Vásárlását, szállítását és a kapcsolat a nagy háztartási gépek
A. Peskin
A készülék és a jellegzetes hibát hűtőszekrények "BEKO NRF 5050X"
Részletek ...
№ 2-1998
B. Kolyada, Kulikov, E. Tyunyaeva
Háztartási mosógépek: a szabványok eltérése a tényleges teljesítmény a névleges
Részletek ...
B. Kolyada, A. Kubyshkin, A. Szmirnov
Fejlődése és alapelvei mosoda: hogyan mosógép, és mi határozza meg a munkáját
Részletek ...
Szolgáltató cég lemezek BEKO
Részletek ...
№ 3-1998
A. Gorshenin
Telepítése és javítása kamerák "Samsung F-111"
Részletek ...
B. Kolyada, E. Tyunyaeva
Innovatív mosógépek
Részletek ...
Javítása automata mosógépek "Ariston AS 1047 CTX" és a "Indesit WDS 1040"
Részletek ...
№ 1-1999
B. Kolyada, A. Kubyshkin, E. Tyunyaeva
Háztartási elektromos tűzhely: Néhány tipikus probléma összekötő és karbantartás
Részletek ...
A. Gorshenin
Telepítése és javítása kamerák "Samsung FF-222"
Részletek ...
Szolgáltatást a társaság igazgatótanácsa a VECO
Részletek ...
№ 2-1999
Mosógép "Ariston Dialogic". Funkcionális jellemzőket és javítás. 1. rész
№ 3-1999
Mosógép "Ariston Dialogic". Funkcionális jellemzőit javítás. 2. rész
Háztartási hűtőszekrények. Szabványok eltérése a tényleges teljesítmény a névleges
№ 4-1999
Mosógép "Ariston Dialogic". Funkcionális jellemzőket és javítás. 3. rész
№ 5-1999
Gvozdev
Mosó "Euronova EU351". A készülék és a jellemző hiba
Mosógép "Ariston Dialogic". Funkcionális jellemzőket és javítás. 4. rész
Lebegyev
Telepítése és javítása mosógépek GENERAL ELECTRIC
Prohorov
Egyes hibák mikrohullámú "Daewoo KOC-961C"
№ 6-1999
Taraszov, M. ANDREEV
Modern varrógép: A helyes választás - a siker kulcsa!
№ 7-1999
Berendezések telepítése. Interjú a rendezővel a BSH Háztartási gépek "Klaus-Günter Zobel
D. LEP
Háztartási Electrovacuum. Design és javítás
№ 8-1999
D. LEP
B. Tsibrov
Beépítési és összekapcsolási komplex háztartási gépek
A koncepció az épület a modern konyhai berendezések mellett Ostobaság
№ 9-1999
D. LEP
B. Tsibrov
E. Berer
Becpomehovy teljesítmény vezérlő elektromos
№ 10-1999
B. Agibalov
Karbantartás mosogatógépek ARISTON 2000 sorozatú
B. Kolyada
A rendszer a csatlakozó csöveket a hűtési LOKRING
ANDREEV
Diagnosztikai program háztartási varrógép "Kreatív 7570, a cég Pfaff
№ 11-1999
B. Kolyada
A készülék, diagnosztika és javítás hűtőgépek "No Frost" márka "Ariston" és a "Gold Star"
D. LEP
Villanyvasalók
B. Boravsky
"Fumitoks" orosz. Tapasztalatcsere
№ 12-1999
B. Kolyada
D. LEP
Villanyvasalók
B. Tsybrov
№ 1000-2000
E. Berer
Szabályozó, stabilizátor motor sebesség
B. Kolyada
Rendszer kényszerítette légcserét a hűtőberendezéstől
№ 2000-2000
E. Berer
Védje készülékek túlfeszültség-től a hálózati
D. LEP
Hair kések
B. Kolyada
Energiafogyasztása a korszerű készülékek
№ 3000-2000
D. Zverev
Diagnózis klímaberendezések PANASONIC
Lebegyev
Mosógép cég GENERAL ELECTRIC. Kapcsolódni, üzemeltetése és javítása
E. Berer
D. LEP
Villanyborotva rezgő meghajtó
№ 4000-2000
B. Kolyada
Csepegtető kávéfőző. Design és javítás
D. LEP
Villanyborotva a forgó mozgást a lapátok
Alexander Artemov
Javítás érzékelő, hőmérséklet-kapcsoló T-130 hűtőszekrény "Biryusa-21/21C. Tapasztalatcsere
№ 5000-2000
Lebegyev
Telepítése és javítása mosógépek a társaság GENERAL ELECTRIC
Prohorov
№ 6000-2000
Gvozdev
Mosó "Singlenova 1000"
D. Sadchenkov
Mikrohullámok EM-S101/S102/S301 cég Sanyo. Design és javítás
№ 7000-2000
Lebegyev
Mosógép cég a General Electric. Design és javítás
D. LEP
Elektrokofemolki
№ 8000-2000
S. Sleptsov
A kamera "Polaroid-3000AF". A készülék és a hibák eltávolítása
Részletek ...
D. LEP
Elektromos radiátor
№ 9000-2000
Anyagok a kapcsolatot a háztartási készülékek
D. Zverev
SANYO mikrohullámú sütő modell EM-G430
Lebegyev
Mosógép cég GENERAL ELECTRIC. Design és javítás. Kiegészítés a cikkhez
№ 1-20
Lebegyev
Mosógépek függőleges terhelés jelek OTSEIN (made in Spanyolország)
Yu Vinogradov
Őrök toll pezosirenoy
Vasilenko
Elektronikus óra
№ 11-2000
Rugalmas cső gyári "Industrias Mateeu sa"
D. LEP
Belföldi elektrosokovyzhimalki. Design és javítás
№ 12-2000
B. Kolyada
Kávé eszpresszó. Design és javítás
Részletek ...
Megértése a jelenlegi eszköz
№ 1-2001
D. LEP
Keverő, keverők. Design és javítás
Lebegyev
B. Boravsky
"Voltodobavka" - ez hasznos, nem csak a televíziós technológia: a tapasztalatcsere
№ 2-2001
D. LEP
Kisebb háztartási mosógépek, mint a CM. Design és javítás
S. Sleptsov
Kamera "Olympus Trip XB3". Működési elve és a hibák kiküszöbölése
№ 3-2001
B. Kolyada
BEKO Mosógépek sorozat 6000. Design és javítás
№ 4-2001
B. Kolyada
Levelezés az olvasók
№ 5-2001
Mosógép "Ariston Margarita 2000. Design és javítás
Részletek ...
D. Zverev
Digitális fényképezőgép "Sanyo VPC-G100EX"
№ 6-2001
Részletek ...
V. Eremin
Dimmer a világítástechnika
D. Zverev
Digitális fényképezőgép "Sanyo VPC-G100EH"
№ 7-2001
B. Agibalov
Ellenőrzési rendszer Fuzzy Logic
Alexander Artemov
Jelző készülék termosztát BRT-1 és a BRT-2
№ 8-2001
B. Posokhov
A kamera "Kodak KE-20. Üzemeltetése és karbantartása
D. LEP
Mosogatógépek
B. Agibalov
Szállítása motoros kompresszorok a háztartási hűtőszekrények. Ajánlások a gyártók
№ 9-2001
V. Dyakonov, A. Remnev, V. Smerdov
Elektronikus előtétek
E. Matov
Állítsa be a riasztás "Commax DPV-4NR. Hibák a monitort és a tápegységet
B. Agibalov
Hazai hermetikus kompresszorok háztartási hűtőgépek
№ 10-2001
B. Posokhov
A kamera "Kodak KE-30. Üzemeltetése és karbantartása
D. LEP
Electrovacuum
Részletek ...
B. Kolyada
Kereskedelmi hűtő: hűtőszekrények, függőleges kijelző
№ 11-2001
B. Kolyada, P. Afanasiev
Pillanatnyi gáz-vízmelegítők cég Demir DOKUM
D. LEP
Univerzális Élelmiszer-feldolgozók
№ 12-2001
B. Kolyada
Fryers. Design és javítás
D. LEP
Villamos kenyérpirítók
№ 1-2002
M. Maiorov
Beállítása a kamera optikai
Részletek ...
B. Kolyada
Kereskedelmi hűtőberendezés. Fagyasztók - GEL
№ 2-2002
B. Agibalov
Mosógépek BOSCH MAXX-sorozat 4
D. LEP
Légtisztító berendezések
№ 3-2002
B. Kolyada
Kereskedelmi holodilnooe felszerelés: hűtött esetek
№ 4-2002
B. Kolyada
Mosógépek VBL Whirpool elöltöltős
Cég Eudy Szerelők "
№ 5-2002
B. Kolyada
Légkondicionáló rendszerek
№ 6-2002
B. Kolyada
LG Air
A. Halperin
Mágneses jeladó víz
D. LEP
Multimixer Energia CH.1E "
№ 7-2002
B. Kolyada
SAMSUNG klímaberendezések
№ 8-2002
A. Tishkunov
Technológiai védelem
Részletek ...
B. Kolyada
Légkondicionálás SANYO
D. LEP
Elektromos vízforralók
Új daru a kapcsolatot a mosógépek "Fornara spa"
№ 9-2002
B. Agibalov
Vasalás az új évszázadban: nem egy vas
№ 10-2002
B. Kolyada
Mikrohullámok Whirpool Családi Talent
A. Halperin
Az integrált mágneses jeladó víz
Yu Rassamahin
Metal fújtató gáz tömlő csatlakozó háztartási gázkészülékek
№ 11-2002
B. Kolyada
№ 12-2002
B. Kolyada
B. Agibalov
Összeegyeztethetőségét, hermetikus kompresszorok háztartási gépek
№ 1-2003
B. Kolyada
Formációi osztott rendszerek SAMSUNG
№ 2-2003
B. Kolyada
Figyelem - üvegkerámiából
№ 3-2003
B. Kolyada
Elektromassazhery Philips Celesse: eszköz és karbantartás
№ 4-2003
Hibaelhárítás LG légkondicionálók önellenőrzésre kódok
Részletek ...
№ 5-2003
Pavlov
Kenyérpirító Braun Multitoast 180. Design és javítás
B. Kolyada
Hermetikus kompresszor Embraco
Részletek ...
№ 6-2003
Ellenőrizze és cserélje ki a termosztát a hűtőben "Stinol-101/103"
№ 7-2003
B. Kolyada
Csere párologtatók háztartási hűtőgépek javítása
Üzem közbeni tesztelésében és hibakódok mosó "Hansa PA4510A520/PA4510B421"
Részletek ...
№ 8-2003
Vizsgálati programok és hibakódok mosó "Gorenje WA-101/121/132/162/162P"
Eltávolítása megkönnyíti szerelés tárcsa dob mosógép Gorenje
Részletek ...
Csere a csapágy tengely a henger mosógép Gorenje
R600a hűtőközeg - az érvek és ellenérvek
№ 9-2003
Légkondicionáló "Rolsen RAW-08C"
Részletek ...
Az elektronikus rendszer kombinált hűtő / fagyasztó "Gorenje K33 / 2: szerkezete, leírása, a munka, a szolgáltatás
Az, hogy a szétszerelését mosógépek "Gorenje WA 410/510/910/1010 TL"
№ 10-2003
Stanislav Ilin
Vizsgálati program és a hiba kód mosó "Candy Activa Smart 80/100/130/840/1040"
№ 11-2003
Vadim Kolyada
"Brazil" hűtőszekrények Whirlpool. Ajánlásokat, hogy csökkentsék a zajt
№ 12-2003
Vadim Kolyada
Indukciós főzőlapok
№ 1-2004
Teszt mód Ardo mosógép
№ 2-2004
Megtalálása és javítása átereszt hűtőközeg a modern hűtőszekrények. Az, hogy a hűtőközeg töltés
№ 3-2004
Alexander Pavlov
Aerogrill AX-757. Leírás és működési elv
Részletek ...
Javítás mosógép "Indesit WG-1035 TXR"
Részletek ...
№ 5-2004
Jellemzők szolgáltatás mosógépek ASKO c függőleges terhelés
Jurij Rassamahin
Figyelmeztetés - gáz!
Részletek ...
№ 6-2004
Jellemzők szolgáltatás mosógépek gépek "LG Intellowasher"
Vladislav Agibalov
Az új energetikai címkézése háztartási gépek
Részletek ...
P & C megfelel
№ 7-2004
Jellemzők szolgáltatás mosógépek ARISTON
P & C megfelel
Részletek ...
№ 8-2004
Jellemzők szolgáltatás mosógépek ARISTON, felszerelt ellenőrző rendszerének EVO-II
№ 9-2004
Hibakódok mosógépek KAISER
№ 10-2004
Üzem közbeni tesztelésében és az esetleges hibás működés BEKO mosógépek
Részletek ...
Jurij Rassamahin
Új piaci szerelési anyagok
№ 11-2004
Üzem közbeni tesztelésében és hibakódok mosó HANSA sorozat RS
Részletek ...
"FORNARA Spa Rubinetterie" - az európai vezető gyártása sárgaréz szelepek és szerelvények
Daruk csatlakozó készülékek
№ 12-2004
Victor Kochkin
Készülék elektronikus modul DMPU Ardo mosógép
"Idrosapiens srl" - olasz minőségi
№ 1-2005
Victor Kochkin
Ellenőrzése és javítása modul DMPU Ardo mosógép
Rövidítések jelölés elemeinek fogalma mosógépek a Merloni
№ 2-2005
Tervezése és karbantartása, az elektronikus vezérlő mosógépek HANSA sorozat RA
№ 3-2005
Üzem közbeni tesztelésében és hibakódok mosó GORENJE új generációs
Modern anyagok használata a háztartási készülékek, víz és légkondicionálás
Részletek ...
№ 4-2005
Funkciók programozási EEPROM chip elektronikus vezérlések és mosógépek INDESIT ARISTON
Részletek ...
Victor Kochkin
Cseréje monopodshipnikovogo csomópontja mosógép Zanussi, Electrolux és AEG otthon
№ 5-2005
Paul Tsibochkin
Sajátosságai diagnosztika és javítás mosógépek Electrolux és Zanussi rendszer EWM 2000
№ 6-2005
Igor Bezverhny
Újraélesztés az Ön mikrohullámú sütő "Samsung SK135"
№ 7-2005
Diagnózisa mosógépek ELECTROLUX rendszer EWM 1000 (+)
№ 8-2005
Igor Bezverhny
Funkciók, kódok és hiba javítása mosógépek "Samsung P1405J/P1205J/P1005J/P805J"
№ 10-2005
Tervezése és karbantartása, az elektronikus vezérlő mosógépek HANSA Series PC
№ 11-2005
Javítása mosógépek a kérdések és válaszok
Igor Hrubá
Hasznosítás hatékonyságát kvarc
№ 12-2005
Telepítése és javítása az elektronikus irányítók EVO-I és mosógépek INDESIT ARISTON
№ 1-2006
Alexander Rostov
Hibakódok modern mosógépek (1. rész)
№ 2-2006
Alexander Rostov
Hibakódok modern mosógépek (2. rész)
№ 3-2006
Alexander Rostov
Hibakódok modern mosógépek (3. rész)
№ 4-2006
Alexander Glo
Telepítése és javítása kerámia fűtőtestek
Részletek ...
№ 5-2006
Alexander Glo
Javításához és karbantartásához a porszívó Electrolux ErgoSpace
Alexander Rostov
Javítása és tesztelése gyűjtésének motor mosógépek
№ 6-2006
Alexander Rostov
Tervezése és karbantartása, az elektronikus vezérlő EWM1000 mosógépek Elestrolux és Zanussi (1. rész)
№ 7-2006
Alexander Rostov
Tervezése és karbantartása, az elektronikus vezérlő EWM1000 használt mosógépek, Electrolux és Zanussi (2. rész)
№ 8-2006
Alexander Rostov
Ultrahangos mosógép - mi ez?
№ 9-2006
Igor Morozov
Javítása automata gázkazán AOGV-17
№ 10-2006
Alexander Foltos
Nedvesség eltávolítása a hűtőközeg keringési rendszerben a modern hűtőszekrények
Részletek ...
Andrew porok
Hibakódok mosógépek INDESIT ARISTON és irányítási rendszer EVO-II (1. rész)
№ 11-2006
Andrew porok
Hibakódok mosógépek INDESIT ARISTON és irányítási rendszer EVO-II (2. rész)
№ 12-2006
Alexander Glo
Automatikus pékség "LG HB-152CE"
№ 1-2007
Andrew porok
A modern mosogatógépek termelési INDESIT COMPANY (1. rész)
Andrew Kashkarov
Újraélesztés egyetemes elektromechanikus időzítő "BST-52549"
№ 2-2007
Igor Morozov
A készülék és modell nem pillanatnyi gáz vízmelegítő Proton
№ 3-2007
Andrew porok
Teszt mód mosógép Ardo tett alapján az elektronikus modul MINISEL
№ 4-2007
Andrew porok
Programozása nem-felejtő memória a modern mosógépek
Andrew Kashkarov
Mosógép LG: Diagnosztikai üzemmód és hibakódok
№ 5-2007
Alexander Rostov
Telepítése és javítása az elektronikus modul DMPA Ardo mosógép
№ 7-2007
Alexander Foltos
R600a hűtőközeg, és különösen a munka vele (1. rész)
Részletek ...
№ 8-2007
Alexander Foltos
R600a hűtőközeg, és különösen a munka vele (2. rész)
№ 9-2007
Andrew porok
Hűtőszekrények SAMSUNG RL33 sorozat - tipikus hibák és téve azok megoldására
№ 10-2007
Andrew Kashkarov
Diagnosztikai mód ELECTROLUX mosógépek / Zanussi rendszer EWM 2000
№ 11-2007
Andrew Kashkarov
Eltávolítása hűtőközeg szivárgása zapenennoy kombinált hűtőszekrények és a INDESIT ARISTON
№ 12-2007
Alexander Rostov
Elektronikus modulok MINISEL, MINIUDC, MINI és a MINI AC DC, használt mosógép Ardo
№ 3-2008
Alexander Foltos
A elzáródása kapilláris csövek háztartási hűtőszekrények
Andrew Kashkarov
Hibakódok és javítása mosógépek "Samsung SWV-1200F/1100F/1000F/800F" és a "Samsung P1291/P1091/P8091/P6091"
№ 4-2008
Vladimir Mallnow
Egyetemes elektronikus modul mosógép
№ 5-2008
Belföldi Assistant - "Q-protector" - save az otthoni készülékek a haláltól kudarcok túlfeszültségek
Alexander Rostov
Tapasztalatcsere. A tapasztalatok javítási mosógépek
Andrew Kashkarov
Elektronikus időzítő BND-50/SG1 - univerzális vezérlés nagy terhelés
Részletek ...
№ 6-2008
Alexander Saul
Védőeszközöket mikrohullámú sütők
Maxim Novoselov
Induktív érzékelők a vízszint mosógépek
Andrew Kashkarov
Állítsa be a hűtési hőmérséklet hűtő sorozat YLR0.7-XX
№ 7-2008
Maxim Novoselov
Kapcsolóüzemű tápegység elektronikus modulok mosógép ARISTON / INDESIT, végzett a dobogón EVO-II
№ 8-2008
Andrew Kashkarov
Automatikus pékség "Bifinet KH2231"
Részletek ...
№ 9-2008
Maxim Novoselov
Telepítése és javítása az elektronikus modul mosógép "LG WD-80160"
Részletek ...
Georgi Dimitrov
Kétsebességes üzemmód egyes ventilátor sebességét
Részletek ...
№ 10-2008
Maxim Novoselov
Telepítése és javítása az elektronikus modulok mosógép BOSCH és SIEMENS
Részletek ...
№ 11-2008
Maxim Novoselov
Elektronikus modulok EVO-II mosógép ARISTON iINDESIT a kommutátor motor hajt
Részletek ...
Testreszabott kódexek elektronikus modulok mosógépek, háztartási hűtőszekrények és fagyasztók Ardo
№ 12-2008
Andrew Kashkarov
Szolgáltatás mosógépek INDESIT MOON
Részletek ...
№ 1-2009
Jurij Koloskov
Programozás modulok "Janus" Ardo mosógép programozó "Janus Palm"
Részletek ...
№ 2-2009
Maxim Novoselov
Elektronikus modulok BEKO mosógépek
Részletek ...
№ 3-2009
Alexander Rostov
Elektronikus modulok EWM2000 EVO, használt autó vstiralnyh ELECTROLUX / Zanussi
Részletek ...
№ 4-2009
Maxim Novoselov
Az elektronikus modul PG-2 mosógépek GORENJE line EXCLUSIVE
Részletek ...
№ 5-2009
Maxim Novoselov
Elektronikus modul ELECTROLUX mosógépek / Zanussi, végzett a hardver platform EWM1000 +
Részletek ...
№ 6-2009
Szergej Ivanyuta, Alexander Rosztov
Elektronikus modulok mosógépek alapuló chipek TDA1085
Részletek ...
Ra konstruktív hibák
№ 7-2009
Jurij Koloskov
Szolgáltatási mód Ardo mosogatógépek
Részletek ...
№ 8-2009
Maxim Novoselov
Típusú mosógépek és a csereszabatos alkatrészek (1. rész)
№ 9-2009
Maxim Novoselov
Típusú mosógépek és a csereszabatos alkatrészek (2. rész)
Részletek ...
Mihail Lights
Diagnózis hlebopechek Moulinex
Részletek ...
№ 10-2009
Maxim Novoselov
Új verziói az elektronikus modulok MINISEL
Részletek ...
Bosch mosogatógépek sorozat ActiveWater és Calgonit
Részletek ...
№ 11-2009
Maxim Novoselov
Az elektronikus modul alsó mosógépek INDESIT (1. rész)
Részletek ...
№ 12-2009
Maxim Novoselov
Az elektronikus modul alsó mosógépek INDESIT (2. rész)
Részletek ...
№ 1-2010
Andrew porok
Hibakódok ELECTROLUX mosógépek / Zanussi
Részletek ...
№ 2-2010
Mihail Lights
A hibaelhárítás sütő "Samsung BF641FST"
№ 3-2010
Alexander Rostov
Elektronikus modulok "BITRON CVA-208/214/218" ellenőrzésére vezetői motorok mosógépek
Részletek ...
№ 4-2010
Maxim Novoselov
Az elektronikus modul JANUS Ardo mosógép
Részletek ...
№ 5-2010
Jurij Saul
Inverter mikrohullámú sütők (1. rész)
Részletek ...
№ 6-2010
Jurij Saul
Inverter mikrohullámú sütők (2. rész)
Részletek ...
№ 7-2010
Alexander Rostov
Szolgáltatási funkciók mosógépek INDESIT, végzett a hardver platform ARCADIA
Részletek ...
