Szevasztok!
Mg208-as mikróban a nagyfesz bizti meg van szakadva. A trafo primer oldala megkapja a 220-at, grill működik. A magnetronon rövidzárat mérek, de egy másik azonos működő gép magnetronja is rövidzárt mutat. Mivel az 5kv/700mA bizti állati sokba kerü. )4000 Ft) tisztázni szeretném, mitől mehetett tönkre. Erre kérek tőletek tippeket. Mi lehet rossz, hogyan tudom kimérni.
Előre is köszönöm!
Segítséget, ötletet kérnék az alább leírt problémára.
Nejem hétvégén mosott, tudom nagy hiba, de ez van.
A program villámgyorsan lefutott.Következő mosás, iszonyú hang. Szétszedtem, lehet kár volt.
A motor tengely kotyog. Elő a bontottat, csere, hang jó. Programkapcsoló tekercse szakadt. Fórum infó, nem beszerezhető, csak felújított kapcsolóval. Potom 15e körül.
Tekercs kivesz, szét, huzal 0,055 mm. Itthon 0.07 mm.Csévetest teleteker, fél nap, betesz, működik, üzem közben meleg, de működik. Természetesen az egész gép tisztítása, ha már darabokban van. Víz elosztó, öblítő, kifolyócső, kapillár cső, ecetes átmosás. Jelenlegi probléma, hogy a dobról nem üríti ki teljesen a vizet. Ez a centrinél a legjobban érzékelhető, mivel érthető módon, össze- vissza dobálja magát, míg a maradék víz el nem tűnik. A programkapcsoló a Francia csoda,neve nem jut hirtelen eszembe, de a régi kapcsolók szinte elnyűhetetlenek voltak.A vízszint kapcsoló is cserélve lett. Változás semmi. Szivattyú úgy nyomja a vizet, mint eddig.Ha valaki tud ötletekkel segíteni kérem tegye meg. Egy kapcsolási rajz is nagy segítség lenne, ha van valakinek, megköszönöm. A tanyán nincs fenn, máshol sem találtam. Bocs, hogy a kérést is ide írtam, de nem akartam még egy topikot nyitni. Ha kell, megteszem.
Köszönöm, hogy végig olvastátok.
Üdvözlettel,
GT
A fenti mosógép az E22 hibakódot jelzi .
Mit jelent ez a hibakód?
Köszönöme előre is a hozzászólásokat
Megoldva
A fűtőtest szakadt volt
A fenti mosogatógép a hibakód alapján fűtési hibával leáll.A gépkönyve hőmérséklet érzékelő , fűtőkör hiba és melegítés közben túl alacsony a vízszint hibát ír.
A panelon a fűtőrelé jó.
A fűtőszál is mérve jó.
Segítségre lenne szükségem hogy hol keressem tovább a hibát.
