Tud-e valaki olyan alkatrész boltot, ahol a fent nevezet alkatrész kapható?
Előre is köszönöm.
Egy készüléknek betört az LCD kijelzője (illetve értelemszerűen az érintőpanelje) és találtam is ebay -on de nem tudom, hogy a kisebb verzió számút is meg merjem -e venni.
Ha valaki tudna abban segíteni hogy az A070FW03 v8 helyett megfelel -e egy v1 -es vagy v2 -es is, azt megköszönném, sokat segítene!
Üdv mindenkinek!
Sziasztok kedves kollégák,
Kaptam egy projektort, típus szerint egy Plus U3-810W-t. Sajnos nem akar működni. Amit idáig sikerült kideríteni és megoldani:
A lámpajelző led folyamatosan világított, ami lámpacserére figyelmeztet. A figyelmeztetést reseteltem, már indítana, de nem akar világítani. A lámpavezérlés elektronikájában 3 FET volt zárlatos kicseréltem őket. Nem javult a helyzet ezért becsaptam az optikus visszacsatolást, és annyit tudok hogy képet azt adna, mivel sikerült külső izzóval megvilágítanom, és látni lehetett az üdvözlőképernyőt.
A lámpát egy Tesla gömb segítségével sikerült gyenge derengésre bíztatni (tudom hülyén hangzik) de legalább tudom hogy a gáz nem lógott ki belőle.
Kérném a Tisztelt kollégák tanácsát a javítás folytatását illetőleg, 5leteket mit kellene még leelenőriznem a lámpa gyújtóáramkörén stb. Új lámpát nem akarok bele venni, mert félek ha a vezérlés javíthatatlan akkor a nyakamon marad, és sajnos nem olcsó dolog.
Rajzom sajnos nincs, csak egy User manual-t sikerült szereznem, vakon tapogatózok. Ha tudna valaki rajzot az is nagyon jól jönne. Előre is köszönöm a segítséget!
dricsk
Egy kis segítséget szeretnék kérni a „klímás szakiktól”.
Kaptam ajándékba egy Midea MS12-Fu-12hrdn1-p1-qrc8gw
névre hallgató klímát.
Indul szépen a beltéri csak a kompresszort nem indítja
a kültériben ,hanem F4 hibával szépen nem csinál semmit.
A készülék több mint 2 klímást is megjárt javíthatatlannak minősítették így került hozzám.
ajándék címén. Tudom ne nézzem a fogát az ajándék lónak de azért méregettem egy kicsit benne. :D
Az eddigi kutakodásomnak az eredménye F4 hibakód Kültéri egység Eprom tartalom hiba.
Javítási tippként kaptam több helyről, tanácsot azóta ,cseréljek panelt és kész jó lesz !
Egyrészt nem találtam sehol hozzá vezérlő panelt , másrészt gondolom ha lenne is azt aranyárban mérnék. Most mivel anyagi vonzata minimális , kísérletezhetek vele a magam kárára , vagy hasznára ?
A Kültériben két EEprom is található 24C04WP ennek a tápja 4,89 V .Van egy másik is az BR24C08 ennek a tápja 3,25 V .
Rendelkezem egy Willpro SP2005 ös programozóval.
Anélkül hogy kiforrasztanám az Eepromokat ki lehet e ezzel a programozóval olvasni a tartalmukat ? Vagy esetleg csak kiforrasztva ? Csináltam már hozzá adaptert.
Rajzokat innen a Tanyáról többet is letöltöttem de … természetesen a blokk vázlaton kívül
mást szinte nem tartalmaznak..
Minden nemű tanácsot meghallgatnék a tapasztalt kollégáktól !
