Tisztelt Mesterek !
Kérnék segítséget.
Kerestünk szakembert , főleg hogy a szomszédban vannak , akiktől vettük ,és beüzemelték.
Mindent cseréltek a vezérlő panelen kívül ami éppen nincs , talán nem is lesz.
Hiba maradt.
Illetve a hiba: nem gyújt be.
Előzmény: Úgy kezdődött a hiba , hogy időnként nem gyújtott be , csak akkor , ha a meleg vizet megengedték.
Utána ment napokig.
Most egy pillanatra beindult , amikor a kazán burkolatát levették , vagy a 40cm kéménybe befújtak, majd hibára leállt.
Tehát minden jó.
Vezérlő panelt kivették.
Átnéztem.az Optocoupler (4N27) és a Mikrokontroller , kivételével mindent jónak találtam RC elemek , Dioda , Stab IC 7805 , Rellé stb.
ULN2003A cserélve.
Vegyünk kazánt 200 000Ft és 200 000Ft a papírozás.
Tisztelettel kérek segítséget , tanácsot , esetleg vezérlő panelt , bár lehet hogy az sem hibás.
Mindent , megköszönök , elfogadok és figyelembe veszek.
Tisztelettel: Öreg Tom
Elnézést , pótolom a pontos készülék adatlapját ,táblát.
Köszönöm mindenkinek e hozzászólását.
Asztalon az elektronikáját lehet tesztelni?
Tisztelt Mesterek , Nagyra becsült segítők !
Működik a kazán !
Az eredeti hibát utólag nehéz megállapítani , csak feltételezni lehet.
Mint írtam a vezérlő panelt megkaptam , hogy nézzem át.
Hibás alkatrész nem találtam , sem törést , repedést , de át forrasztottam és ami volt cseréltem az ULN2003A Dar - Lington kapcsoló IC-t és az 5V stab. IC-t.
Visszatéve a helyére továbbra sem indult
Szellőző ventilátort direkt hajtva sem.
Nézegettem a szellőzőt és arra lettem figyelmes , hogy a ventilátor házra két szilikon cső csatlakozik , ami egy membránhoz megy .
Fiam elmondása szerint , "" ebbe a csőbe fújt bele a szerelő , amikor elindul a kazán.
Majd fogta és lecserélte a membránt a rá rögzített mikrokapcsolóval.
De csere után sem működött, és vissza tette a régit.
Itt keletkezett egy mű hiba ,hogy rossz sorrendbe dugta fel az érintkezőket ,nem indul az előszellőztetés.
Visszaraktam az érintkezőt és nem indul.
A ventilátort kapcsoló relét rövidre zártam , ventilátor elindult 3mp múlva gyújtott és rendesen működik.
A relé érintkezőn is lehetett beégés , ami megszűnt, rövid zár alkalmával , így most 10-15 ki-be kapcsolás és rendesen megy 3 órája.
Rellét cserélni fogom.
Köszönöm mindenkinek a segítségé.
Ezek szerint csak : Asztalos - lakatos , gáz szerelő kazánkovács és kéményseprő szakmát is ki kell tanulnunk.
Üdv. Tanyások. Megakadtam a fenti elektronika javításával.
Van egy alkatrész, nem tudom azonosítani.
A bűnös: SGS DW 7515B -háromlábu a kis mütyür-
Kérlek segítsetek. Köszi.
Van egy döglött konzollal rendelkező eliptikus trainerem (Robust Dallas márkajelzésű), amit szeretnék egy Dechatlonban kapható konzollal felvértezni. Nem egy nagy kihívásnak tűnik, de sehonnan sem tudom a konzol lábkiosztását (SM-12P csatlakozó) megszerezni. Nem egy bonyolult dolog, van két táp vezeték, két reed relés fordulatszám érzékelő, két szervomotor-táp vezeték, a többi hat meg a szervomotor szögjeladó (sima poti) meg valami trimmer két vezetéke. Ez a trimmer a sajátomon nincs.
Próbáltam a Dechatlon ügyfélszolgálatán is, hátha összekapcsolnak egy hozzáértővel, de így ismeretlenül esélytelen, azt mondták nem adhatnak információt.
Ennyi amit a konzolról találtam, de a lényeges információt tartalmazó file csak egy kép: https://device.report/m/a8773d121cc468b622a9f6b9e9d46be3be862049ce477eddc606dd1f9a149aeb
A konzol ez: https://www.decathlon.hu/p/domyos-konzol/_/R-p-307313?mc=8544098
A szervó ez: https://www.decathlon.hu/p/motor-v1/_/R-p-361145?mc=8930242
Nincs véletlenül valamelyikőtöknek egy Dechatlonos (szervizes ismerőse :) ) motoros mégnesfékes szobabicikli vagy eliptikus trainer (EL500) ilyen konzollal és lenne ideje vezetéket méregetni? :)
Ami kellene:
- a 12p-ből melyik vezeték hova van bekötve,
- ami a szervón van helyzetérzékelő poti, annak az értéke(ohm)
- a trimmer értéke (ohm)
(Amint kapnék pontos információkat, már rohannék is a Dechatlonba egy konzolért. :D )
A válaszokat előre is köszönöm, Norbi
Sziasztok.1 kérdés egy WV-be való kódolt autórádió kódját hogy lehet kideríteni.
Nem lopott, hanem németből kukázták és nincs semmi adat róla.
Gyári szám egyéb adat van ha ez segít.
Kössz minden segítséget
