Sziasztok ! Keresek JÓL OLVASHATÓ, TELJES kapcsolási rajzot Videoton RT7300 digitális rádiótunerhez ! Az elektrotanyán, valamint az itt-ott a neten megtalálható rajzok mind közös forrásból valók és nem érnek semmit, mivel baromi rossz minőségű, olvashatatlan, néha hiányos rajzok (pl. pár apróság hiányzik belőlük, úgy mint, AM, FM, FM-KF, dekóder rajz). Az is megfelel, ha valaki tud mondani könyvet, amiben benne van a gép - ilyesmire gondolok, mint Sztereo rádiók szervizkönyve százezredik rész, valami Csabai Dániel könyv, Rádiótechnika, gyári Videkoton kapcsolási rajz, stb. Köszi minden segítséget.
Sziasztok. Adott a cimbeli erosito (vagy inkabb csak erolkodo). Ugy nez ki, mintha egy profi, 4 csatornas, hidalhato erosito lenne. Nagy csalodas volt, amikor beleneztem a szervizkonyvbe. 2 drb sztereo STK van benne, 2x35w talan fejenkent. Itt kezdett erdekelni a dolog, kivancsi voltam hogyan oldja meg egy STK 2 csatornajanak a hidalasat...... Hat, sehogy. Barhogy is neztem, a 2ch/4ch kapcsolo a hatlapon csak annyit csinal, hogy megnoveli a tapfeszt. De hogy a kapcsolo 2ch pozitiojaban miert ne lehetne mind a 4 csatornat hasznalni, nem ertem. Hisz a koppanasgatlo relek is egyszerre huznak meg, a bemenetek is aktivak maradnak...
Na mindegy, csalodas ez az erolkodo. Olyan, mintha ugyanabban a csonakban evezne a Bluetech-el es tarsaival, amiket megspekeltek egy blustucc-al, memoriakartya olvasoval, esetleg fm radioval. Csak hat a nev, na....
Mindezt azert kerdem, mert talaltam egy ilyen elado erolkodot, es meglodult a fantaziam, hogy mi mindent tudnek kezdeni a dobozaval....
I have a Victor QL-Y77F turntable that one day started to miss the speed lock. Even when the motor is in stop mode, the platter still rotates a little bit (random actually) backwards. When is in START mode (33 or45rpms) the speed randomly jumps from green to red and back, meaning from stable to unstable.
I tried to replace the Crystal and then the Hall generators but with no luck. Actually without the service manual is pretty difficult. Do you have any ideas what to do further?
TIA
Corneliu
tried the number on the back right corner and the numbers on the tuning cap but can't seem to find the radio. Even tried looking on Ebay. Cleaned up all the switches and AM works great but can't get anything on FM. Tried a signal generator on FM and the radio I listen to picked it up but not the silvertone. Freaked out the cat with the tone
Thanks in Advance everyone
http://s276.photobucket.com/albums/kk15/oakdust/Silvertone%20Radio/
