Hi,
I am looking for the service manual "Cambridge Audio Stream Magic6 v1" or the schematic of the power supply.
Thanks in advance
Phil
Jo napot kívánok! Hozzám jutott egy bontott hifi. Gondoltam a végfokba lelket lehellenék-ezért kérem a segítségeteket. RSN 3502-es ic-hez kellene bekötési rajz,esetleg nyák. Elöre is köszönet a segítségért. Udv Stanley
hi.
a fenti hifi bekapcs után müxik rendesen majd egyszercsak- változó időben- (5perc,10perc, fél óra) kikapcsol stby-ba.
rádióról és cd-ről is kikapcsol, tehát gondolom USB-ről üzemmódról is kikapcsol.
néha vissza lehet kapcsolni,de van amikor nem és azt sem lehet tudni mennyi ideig megy.
a tetejét levéve a tápban nem látok puffadt kondikat-persze attól lehetnek száradósak---holnap kicserélem őket.
ma nemigen lesz időm tovább bontani..
kerestem rajzot de itt a tanyán csak a pmx3 rajz van meg-remélem hasonló...
találkozott már valaki a fentebb leirt hibával???
üdv: egon
Salve,
Cassa bruciata Bheringer Eurolive B215D
Si tratta di una cassa Biamplificata
con amplificatore per i Bassi in classe D e per gli alti un ic TDA7293.
Oggi finalmente sono riuscito a risolvere questo guasto.
Lo voglio pubblicare per aiutare il forum ringrazio per aver auto lo schema.
Stato della cassa iniziale al ricevimento
>accensione led rosso in protezione nessuna uscita audio in funzione.
1°passo: verifica del TDA7293
in corto circuito pin 7 con pin 14 = è bruciato!!!! da sostituire
2°passo: verifica oscillatore IC11 IRS20955 = NON OSCILLA bruciato!!!! - da sostituire.
- Fatto... MA NON FUNZIONA!!! esamino il circuito meglio R72 rotta C89 in -- corto. Sostituisco anche C95
- = FUNZIONA!!! PER0' INTERVIENE IL LIMITER.
- Ho dovuto fare questa modifica per urgenza. Del cliente.
- Momentaneamente ho variato il valore di R38 da 100K A 10M.
- IL LIMITER INTERVIENE MENO.
Sè c'è qualcuno che mi può passare una dritta
Spero di essere stato utile e di aver decritto bene il mio intervento
Vi saluto buon lavoro a tutti
Lucio.
