Nosztalgiából vettem magamnak egy Videoton RM4624 Star De Lux rádiósmagnót.
Kiváló állapotnak örvend, de 1-2 dolog javításra,pótlásra szorul.
Mind az AM rész, mind a magnó rész hibátlan,nagy hangerővel, elfogadhatóan szól.
Az FM viszont halkan,illetve teljes hangerőn csak kb 1/3-ad hangerővel szól.A dinamika érezhetően meglenne benne.
Nem látok "belepiszkálást", de azért nincs kizárva,előfordulhat.
Tippeket kérnék a javításához, de inkább közelemben, Gyálhoz közeli szakembert keresnék aki vállalná hogy átnézi, beállítja,szükség szerint javítja a készüléket.
Valamint keresek hozzá kazetta ajtót is, mert ez eléggé "feszegetett", kikopott állapotban van.
Akinek lenne ilyen, kérem jelezze, szívesen megvásárolnám.
Köszönettel:Csaba
A fenti fejegységnek állítólag nincs hangja. Asztalon viszont be sem kapcsol. Lehet, hogy CAN busz nélkül nem indul el? A tetején van egy bekötési rajz, de aszerint csak +12V és GND kell neki, nincs ACC bemenete.
Igy néz ki: http://codedradio.info/pics/SEAT/se359lhd.jpg
Kedves Kollégák!
Egy Akai HX-2 deckben cseréltem motort, egy Sony deck motorját tettem bele: MMI-6S2LKS tipusút. A Sonyban hibátlanul működött, de az Akaiban halkan hallatszik egy motorzaj a kimeneten a számok között. Egyszerűen nem jövök rá az okára. Egy másik motorral is kipróbáltam, a saját Aiwa F 220-asomból tettem át, ami szintén jól működött, és avval is ugyanaz a jelenség. Tudnátok segíteni a megoldásban? A tápban a 12 Voltot biztosító áramkörben az elkókat már cseréltem, de ez nem hozott eredményt.
Előre is köszönöm, csabeszd.
A fenti rádió javításában kérnék segítséget. Végfok hiba javítva. Minden működik, csak a AM-en nem talál 1 adót sem. Gondoltam, úgy sem hallgat ma már senki AM-et. Szépen felújítottam az egészet, kívül belül. Most már annyira jó lett, hogy nincs szívem így hagyni. Némi méricskélés után... észrevettem, hogy hiányzik a ferrit AM antenna. Mivel a vezetékeit is kiforrasztották, nem tűnt fel elsőre. Szóval szeretném pótolni, vagy készíteni egyet, de nem tudom, hogy a három vezeték hogy csatlakozik az antenna tekercseihez. Illetve egyáltalán hogyan van tekercselve az antenna. A kapcs rajzon az antenna fel sincs tüntetve.
Ha valakinél van ilyen antenna vagy rádió megtenné, hogy megnézi a tekercselését és a bekötését. Esetleg egy jó fotót is megköszönnék.
