SEAT SE359 LHD fejegység nem kapcsol be.
22 posts / 0 new
Edmundson
Edmundson picture
A fenti fejegységnek állítólag nincs hangja. Asztalon viszont be sem kapcsol. Lehet, hogy CAN busz nélkül nem indul el? A tetején van egy bekötési rajz, de aszerint csak +12V és GND kell neki, nincs ACC bemenete.
Igy néz ki: http://codedradio.info/pics/SEAT/se359lhd.jpg
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez nem CAN bus-os, az asztalon el kell indulnia.
A kódja az SPI eeprom-ban van.
Azt a FAKRA bekötést a tetejéről vetted?
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát ez a készülék nem CAN buszos, csak simán kódos. Ha CAN-os lenne, akkor is el kéne indulnia asztalon de kiírná cancheck, vagy DISABLED, vagy valami hasonló. Semmit nem jelent hogy ott a csatin a CANL meg a CAN H. Egyébként a B FAKRA 16-ra is tennék +12V-t
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
Próbáltam egyszerre és külön külön is a tápon kívül mindhárom lábra tápot adni, a 16-os lábra is, de semmilyen hatása nem volt. Nem az a baj, hogy kódot kér, hanem az, hogy nincs áramfelvétele és kijelzése sem. Ha már kódot kérne sínen lennék. Az a baj, hogy a CAN lábak is be vannak kötve és a H-n ott a táp. Tehát nem NC lábak.
A mellékelt fotót én is megtaláltam a NET-en de mivel szépen körbe van vágva nem tudni, hogy az autóban, vagy asztalon készült-e a kép? Olyat nem találtam, ahol az asztalon működik és van kijelzése.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Melyik LHD amiben TDA7566 a vég vagy TB2902H?
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
Erre most nem tudom a választ, de este megnézem és megírom. Ezek szerint ebből is több verzió létezik?
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Mi a Blaupunkt modellszáma? 7 64? ??? 366
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
Nem vagyok a fejegység közelébe, de igénybe vettem némi telefonos segítséget. :)
Csatolom a kért adatokat.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez MP3-as BRILL a vége TDA7566
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/SEAT-Car-Radio-Wiri...
SEAT SE 359 LHD SEZ1Z1 BLAUPUNKT D703078 (8611200639) M95320 smd + M25P10 smd TDA7566
SEAT SE 359 MP3 LHD SEZ1Z1 BLAUPUNKT D70F3089 (8611200644) M95640 smd TB2902H
SEAT SE 359 MP3 BRILL LHD SEZ1Z3 BLAUPUNKT D703088Y-123 (8928906528) M95640 smd TDA7566
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ezek ISO csatlakozós pinout-ok, és nem FAKRA.
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
Igen a tetejéről vettem a bekötést. Biztos hogy CAN-es.
Nem a kóddal van probléma az ismert. A baj az, hogy az áramfelvétele
Vote up!
You voted ‘up’
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ezeknek a 2 DIN-es gépeknek, kell a CAN csatlakozás, mert a készülék az adott járműhöz van adaptálva és kódolva. A biztonsági kód nem csak a készülékben , hanem a CPU-ban is el van raktározva . A bekapcsolás is a CAN adathálózaton keresztül történik , a teszt után. Ha minden klappol, akkor bejelentkezik és indul a legutóbbi beállításokkal és műsorral.
A kikódolás az másik kérdés és nehézségi szintje a gyártótól függ .
Üdv! Miki.
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
Köszi, ebben biztos vagy? Volt már több olyan fejegység amelyik CAN nélkül is elindult, csak egy óra elteltével kikapcsolt. Konkrétan ezzel a típussal még nem volt dolgom, ezért vagyok bizonytalan.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Ha egy képet küldenél a bekötésről jó lenne, mert kell neki egy állandó +12V és egy hirtelen. :)
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
Csatolom a kért képeket. Köszi a segítséget.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
A CLOCK-nak tuti és a +UB-CdC-nek is adnék, ja és a +UB.
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
De az a CD tárhoz vezető kábel csatlakozója. CD tár nélkül is mennie kell. A +UB-DcD a CD tár tápja. A CLOCK a CD tár kommunikációs órajele. Arra nem is adhatok tápot, mert kinyírom a kimenetet.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Juj-juj, még jó hogy nem én csinálom. :) Pedig kellene még egy +12V mert egy az fix az biztos. A CAN/L-H mi lehet, Mert annyit sejtek hogy alacsony/magas de mi?
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz city217!
A jármű kommunikációs hálózata, a CAN. (is) Ez a készülék, annak kapcsolata nélkül, nem fog indulni.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Itt egy táp kell. Más esetben van még egy "SAFE" nevezetű láb, ide is kell tápot adni (Fotó, 16-os láb) és kéri a kódot. Legalább is én ilyenekkel találkoztam.
"Kérd" vissza az autót, csatlakoztasd, kapcsold be. Nézd meg, vándorol-e a skála a hangerő változtatására a kijelzőn.
Próbáld ki pl. a CD-n is, ott mi a helyzet.
Mérj kb. fél tápokat mind a 8 hangszóró kimeneten.
Remélem ,segítettem.
Üdv: F.
Vote up!
You voted ‘up’
Edmundson
Edmundson picture
Köszönöm, de ezt nem egyszerű kivitelezni, ezért valahogy autó nélkül kellene beindítanom. A végfok így is kap tápot, de mivel le van tiltva minden kimenete tri-state szerű állapotban van.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
