SEAT SE359 LHD fejegység nem kapcsol be.
22 posts / 0 new
Edmundson
Edmundson picture
A fenti fejegységnek állítólag nincs hangja. Asztalon viszont be sem kapcsol. Lehet, hogy CAN busz nélkül nem indul el? A tetején van egy bekötési rajz, de aszerint csak +12V és GND kell neki, nincs ACC bemenete.
Igy néz ki: http://codedradio.info/pics/SEAT/se359lhd.jpg
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez nem CAN bus-os, az asztalon el kell indulnia.
A kódja az SPI eeprom-ban van.
Azt a FAKRA bekötést a tetejéről vetted?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát ez a készülék nem CAN buszos, csak simán kódos. Ha CAN-os lenne, akkor is el kéne indulnia asztalon de kiírná cancheck, vagy DISABLED, vagy valami hasonló. Semmit nem jelent hogy ott a csatin a CANL meg a CAN H. Egyébként a B FAKRA 16-ra is tennék +12V-t
File csatolás:
Edmundson
Edmundson picture
Próbáltam egyszerre és külön külön is a tápon kívül mindhárom lábra tápot adni, a 16-os lábra is, de semmilyen hatása nem volt. Nem az a baj, hogy kódot kér, hanem az, hogy nincs áramfelvétele és kijelzése sem. Ha már kódot kérne sínen lennék. Az a baj, hogy a CAN lábak is be vannak kötve és a H-n ott a táp. Tehát nem NC lábak.
A mellékelt fotót én is megtaláltam a NET-en de mivel szépen körbe van vágva nem tudni, hogy az autóban, vagy asztalon készült-e a kép? Olyat nem találtam, ahol az asztalon működik és van kijelzése.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Melyik LHD amiben TDA7566 a vég vagy TB2902H?
Edmundson
Edmundson picture
Erre most nem tudom a választ, de este megnézem és megírom. Ezek szerint ebből is több verzió létezik?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Mi a Blaupunkt modellszáma? 7 64? ??? 366
Edmundson
Edmundson picture
Nem vagyok a fejegység közelébe, de igénybe vettem némi telefonos segítséget. :)
Csatolom a kért adatokat.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez MP3-as BRILL a vége TDA7566
city217
city217 picture
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/SEAT-Car-Radio-Wiri...
SEAT SE 359 LHD SEZ1Z1 BLAUPUNKT D703078 (8611200639) M95320 smd + M25P10 smd TDA7566
SEAT SE 359 MP3 LHD SEZ1Z1 BLAUPUNKT D70F3089 (8611200644) M95640 smd TB2902H
SEAT SE 359 MP3 BRILL LHD SEZ1Z3 BLAUPUNKT D703088Y-123 (8928906528) M95640 smd TDA7566
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ezek ISO csatlakozós pinout-ok, és nem FAKRA.
Edmundson
Edmundson picture
Igen a tetejéről vettem a bekötést. Biztos hogy CAN-es.
Nem a kóddal van probléma az ismert. A baj az, hogy az áramfelvétele <5mA és nem reagál a bekapcsoló gombra. A kijelzőn nincs semmi, még a CD-t sem tölti be, ha etetni próbálom.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ezeknek a 2 DIN-es gépeknek, kell a CAN csatlakozás, mert a készülék az adott járműhöz van adaptálva és kódolva. A biztonsági kód nem csak a készülékben , hanem a CPU-ban is el van raktározva . A bekapcsolás is a CAN adathálózaton keresztül történik , a teszt után. Ha minden klappol, akkor bejelentkezik és indul a legutóbbi beállításokkal és műsorral.
A kikódolás az másik kérdés és nehézségi szintje a gyártótól függ .
Üdv! Miki.
Edmundson
Edmundson picture
Köszi, ebben biztos vagy? Volt már több olyan fejegység amelyik CAN nélkül is elindult, csak egy óra elteltével kikapcsolt. Konkrétan ezzel a típussal még nem volt dolgom, ezért vagyok bizonytalan.
city217
city217 picture
Szia.
Ha egy képet küldenél a bekötésről jó lenne, mert kell neki egy állandó +12V és egy hirtelen. :)
Edmundson
Edmundson picture
Csatolom a kért képeket. Köszi a segítséget.
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia.
A CLOCK-nak tuti és a +UB-CdC-nek is adnék, ja és a +UB.
Edmundson
Edmundson picture
De az a CD tárhoz vezető kábel csatlakozója. CD tár nélkül is mennie kell. A +UB-DcD a CD tár tápja. A CLOCK a CD tár kommunikációs órajele. Arra nem is adhatok tápot, mert kinyírom a kimenetet.
city217
city217 picture
Szia.
Juj-juj, még jó hogy nem én csinálom. :) Pedig kellene még egy +12V mert egy az fix az biztos. A CAN/L-H mi lehet, Mert annyit sejtek hogy alacsony/magas de mi?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz city217!
A jármű kommunikációs hálózata, a CAN. (is) Ez a készülék, annak kapcsolata nélkül, nem fog indulni.
exGelkás
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Itt egy táp kell. Más esetben van még egy "SAFE" nevezetű láb, ide is kell tápot adni (Fotó, 16-os láb) és kéri a kódot. Legalább is én ilyenekkel találkoztam.
"Kérd" vissza az autót, csatlakoztasd, kapcsold be. Nézd meg, vándorol-e a skála a hangerő változtatására a kijelzőn.
Próbáld ki pl. a CD-n is, ott mi a helyzet.
Mérj kb. fél tápokat mind a 8 hangszóró kimeneten.
Remélem ,segítettem.
Üdv: F.
Edmundson
Edmundson picture
Köszönöm, de ezt nem egyszerű kivitelezni, ezért valahogy autó nélkül kellene beindítanom. A végfok így is kap tápot, de mivel le van tiltva minden kimenete tri-state szerű állapotban van.
