Adott egy Phonic Powerpod 1062 keverőerősítő. Úgy került hozzám, hogy bekapcsol, de nem szól. Szétszedtem és akkor szembesültem azzal, hogy az egyik oldalban szét van égve több ellenállás, valamint az egyik végtranyó. Pár mérés után kiderült, hogy zárlatos mindkét végtranyó, a meghajtók, valamint 2 fet, ami a végtranyók tápellátását szolgálja, ha jól látom a rajzon. Jelzem nem vagyok profi, csak hobbi szinten javítgatok. A rajz szerint 2 féle tápról üzemel, ha jól tudom ezt hívják emeletes tápnak. A rajz fent van itt a tanyán. Most odáig eljutottam, hogy kicseréltem a szétégett ellenállásokat és az összes zárlatos tranyót, fetet. Most indul a végfok, behúz a védelem reléje is, de még nem mertem indítani, csak a hálózati bizti helyére kötött 100W-os izzóval. Működik, szól is, de ahogy írtam nem vagyok profi, így nem tudom esetleg kell-e még valamit cserélni/megnézni, mielőtt beteszem a biztit és élesben próbálom. Nem szeretném ha ellőné az új alkatrészeket és azt sem tudom, hogy mi a fene okozhatott ekkora pusztítást. Aki esetleg javított már ilyet, vagy tudna adni néhány jó tanácsot, azt megköszönném.
Üdv.mindenkinek!
Pioneer VSX 324-K-P erősítő nem kapcsol be.A készenléti relé kattan de nincs kijelzés sem.Az Eurason volt egy javítási tipp Standby gomb és az Advanced suround gomb 5 másodperc együtt nyomás.
Sajnos ez nem jött be.Rajz letöltve,de csak hétfőn lesz időm vele foglalkozni.Ha esetleg valakinek van tippje szívesen fogadom a hibajelenségre.
Kollegák a fent nevezett AX570 erősitől szeretnék kapcs rajzot
valaki már turkált benne és a c101 c102 kondit cserélte bipolárisra
a panel jelölés szernint elkorol van szó.
Ha valakinek lenne ötlete vagy doksija akkor kérem segitsen.
Köszönettel Muskovits Zoltán
muskovits.z@freemail.hu
Does anyone have a data sheet for a Sanyo STK8800II?
These were used in Yamaha R-100 receivers.
Or does anyone know of other amplifiers that used this chip?
It is a 14 pin, dual supply, single channel power amp chip with parallel output transistors, rated for at least 100 watts, probably more.
Thank you,
