Üdvözlet Mindenkinek!
Van egy Hp1740 -es típusú monitor amin a kép nagyon rossz és nézése zavaró. Nehezen tudom leírni a problémát de olyan mintha nem lenne contraszt szabályzás. A menu-be ha belépek és változtatom a contraszt értékét akkor a képben észlelhető valami változás de nem javul meg. A tápegységnek a feszültségszintjeit ellenőriztem,ok. Contakt hibát nem találtam rajta.
A monitor gazdája azt mondta hogy elejibe csak időnként rendetlenkedett, aztán állandósult a probléma.
Én contrast szabályzási problémára vetek, csak az a bökkenő, hogy nem tudom mit hol mérjek.
A beküldött fényképen látható, hogy világos felületeknél eltűnnek a részletek,illetve a navigációs ablak szürke míg a hibás monitoron ez majdnem fehér.
Ha esetleg valaki találkozott már ilyen vagy hasonló problémával az kérem segítsen.
Üdvözlettel Mo-joló
Most regisztráltam a fórumra, Mechatronikai Technikus a szakmám ám igazából sosem dolgoztam benne.
Segítséget szeretnék kérni egy Samsung T240-es monitor javításához. Inverter hibás lehet, a monitor tökéletesen bekapcsol, de nincs háttérvilágítás. A csőveket ellenőriztem azok biztos, hogy jók.
Sajnos nem tudom, hogy most miképp haladjak tovább, ebben kérném a segítséget.
Nem tudom, hogy miképp szűrjem ki hogy a trafó vagy a kondik vagy más alkatrész a hibás. Köszönöm.
Csatolok a panelról pár képet.
Sziasztok!.
Lenne egy Neovo F-419 monitorom. Hibajelenség a következő: Bekapcsolás után néhány másodperc után elmegy a kép (lámpával megvilágítva látszik). Az egyik cső volt rossz, csak narancssárgán izzott a két vége, ezt cseréltem. De a hibajelenség még mindig fennáll. Elektrolit kondenzátorok is cserélve. A vezérlő ic (OZ960) lehet rossz? Elég húzós az ára, nem akarom feleslegesen cserélni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv.: Laci
Adott egy Samsung S22D300-as monitor mely először nem akart bekapcsolni (külső tápos).
Elsőre táp vagy kontakthibára gyanakodtam.
Tápcsatlakozót átforrasztva elindult, viszont a mellékelt képen látható kép jelent meg rajta (egy piros csík középen és 3 csík a bal oldalon).
Ez kijelző vagy inkább alaplap hiba lesz?
Szkóppal még nem volt időm megmérni, hogy küld-e valami értelmezhető jelet az alaplap a panel felé, ezért így elsőre tanácsot kérnék, hátha futott már bele valaki hasonlóba.
Mivel nincs donor vagy cserealkatrész ezért lehet kuka lesz a vége ha nem költséghatékony a javítása.
Üdv,
Krisztián
