Neovo f-419 monitor inverter hiba
12 posts / 0 new
Laci89
Laci89 picture
Sziasztok!.
Lenne egy Neovo F-419 monitorom. Hibajelenség a következő: Bekapcsolás után néhány másodperc után elmegy a kép (lámpával megvilágítva látszik). Az egyik cső volt rossz, csak narancssárgán izzott a két vége, ezt cseréltem. De a hibajelenség még mindig fennáll. Elektrolit kondenzátorok is cserélve. A vezérlő ic (OZ960) lehet rossz? Elég húzós az ára, nem akarom feleslegesen cserélni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv.: Laci
syscon service
syscon service picture
Laci89
Laci89 picture
Szia.
Én is csináltam már ilyet. Ott az áldozat egy 19" wide fujitsu siemens volt. Az még régen készült, primitív megoldás volt (relé kapcsolta a ledeket).
Közben életre kelt a monitorom!
syscon service
Szeva!
Örülök, hogy működik! :-)
zoltan35
zoltan35 picture
Kérdéses a többi cső állapota és a FET. A Puffer kondit is nézted primer oldalon? Vélhetően a csövek vezetékét ellenőrizted nincs-e áthúzás valahol.
(húzós ár alatt az ezerhétszázra gondoltál?)
Üdv, Z.
Laci89
Laci89 picture
Szia.
Puffer kondit néztem. 300V alá nem esik a feszültség. Próbáltam másik kijelzőből bontott csövekkel is ugyanez a jelenség( ezek tuti jó csövek). (Régi monitor, nem szeretnék rá potyára költeni.)
Shizo
Shizo picture
Nemi ismerem ezt a noname monitort, de:
CCFL meghajto tranzisztorok jok?
Szokott lenni kisbiztositek is ami neha felig jo (pl.merve nem 0 ohm hanem 30ohm)
Laci89
Laci89 picture
Szia.
FETek jók, gate ellenállások is egyformák. Inverter trafó szekunderek is csak pár ohmnyira vannak egymástól. A legtöbb biztosíték egy arab drót, csak egy 000 átkötést találtam de ez is rendben. A rajzon nemigazán igazodom el http://caraudio.manualsonline.com/mdownloads/e9dacb67-6567-4896-980e-e71...
zoltan35
zoltan35 picture
Az "arab drótot" nem ismerem, de talán annak is 0-ohm az ellenállása... :fun:
Üdv, Z.
Shizo
Shizo picture
Akkor megkellene nezni, hogy az OZ960 protectben van-e (datasheet-et toltsd le), vagy egyaltalan kap-e taplalast.
Laci89
Laci89 picture
Szia.
Megmértem, tápot megkapja nem ez volt a hiba. Erőt vettem magamon és kinyomtattam a kapcsolási rajzot. A csere cső csatlakozójától visszafele haladva elkezdtem mérni az altrészeket. D948 (kettős dióda) bizonyult hibásnak. A csere után egyenlőre működik!
Köszönöm mindenkinek a válaszokat!
Üdv.:Laci
Laci89
Laci89 picture
Helló.
Rendben, de ezt majd csak holnap. Majd jelentkezem mire jutottam.
Köszönöm mindenkinek az eddigi segítségét!
