STV2817UK SAJA T 2432
TV - EPROM
Type: (E2P)
4.1 KB
EPROM
Looking for similar stv manual?
    STV-2817UK SAJA STV2817UK 2432 STV 2817 UK
DIGIHOME TV
üdv. mindenkinek! Egy DIGIHOME 2815 tipusú 11AK49S-1 alaplapú TV szivattyúztat. Az a hibája,hogy egy 10 15 perces üzem idő után,ha kikapcsolom nem lehet visszakapcsolni mindegy hogy a hálózati kapcsolóval kapcsolom ki be vagy akár a távval. Valami széria hiba lehet mert több készüléknek ugyan az a baja. És még egy.. néha megmarad a készenlét néha pedig nem. Egy kis idő múlva,ha bekapcsolom,újra működik akár távval is és minden jól funkcionál. Első nekifutásra,mérve a kondik jónak látszanak, K H-t. nem látni. Jó lenne valakinek a tapasztalata e készülék felől. esetleg eprom akkor kellene tartalom
Hitachi 32HB4T01 háttérvilágítás felvillan?
A címben jelölt TV-t ha bedugom a hálózatba akkor felvillan a kijelzője kb 2másodpercre működik a háttérvilágítás de utána fekete marad a kép a TV- t be lehet kapcsolni működik a háttérben..
LED teszterrel a követkő értékeket mértem a led soron: 59,2 Volton 43,3mA ez vajon jó érték lehet a hátérvilágításra?
A kijelző típusa: VES315WNDS-2D-N21
Segítséget előre is köszi!
Precision fókuszpoti probléma
Sziasztok, viszonylag gyakori, hogy ezeket a fókusz-screen szerelvényeket cserélni kell a Precisionokba. Viszont azt vettem észre hogy a jelenleg kapható potikkal nem minden csőnél állítható be a fókusz: teljesen kitekert állásban sem áll be. Ilyenkor azt szoktam tenni hogy a test oldalon elvágom a fóliát, néhány mOhm ellenállással megemelem, és után sikerül beállítani. A kérdésem az, hogy ezekből csak egyfajta lett gyártva ami a potik ellenállását illeti? Ti hogy oldjátok meg? Nekem jelenleg egy 51 centis Samsung csővel szerelt cuccban van oda. Köszi. Tamás
fujitsu siemens MYRICA P50-1 plazma tv nem kapcsol be "táphiba?" MEGOLDVA!!!
Sziasztok! Van nekem egy a címben szereplő plazma tv-m. Gondoltam nekilátok és megnézem miért nem indul. Hibajelenség: A tv-n bekapcsolás után a led pirosról zöldre vált és aztán nem csinál semmit, nem reagál semmilyen gombra. Szétszedés után láttam,hogy a táp panelen elhelyezett relék mellett lévő zöld ledek kialszanak és egy piros led jelzi ,hogy valami gond van. A táp panelen átvizsgáltam a kondikat a gyanúsakat kicseréltem,de ez nem vezetett eredményre viszont találtam két zárlatos fetet " W20NM50" Ezeket kicseréltem "IRFP460" ra . Ezek után a tv-t áram alá helyezve már standby állapotban nincs hibajelzés , a relék melletti zöld ledek szépen kialszanak piros led nem kapcsol be. A bekapcsoló gomb megnyomása után egy pár másodpercig hallani hogy indul a táp "ez idáig nem volt" és zsupsz megint bekapcsol a piros led a táp panelen,a tv nem indul. A táp LJ44-00057A Mit nézzek még át ? Esetleg a fet amit beleraktam nem jó? Esetleg ha lenne rajzom mérhetnék feszültségeket de sajnos nincs. Minden segítséget szívesen vennék. Köszönettel Árpi
