A baratom hozott egy serult kormanyoszlopos Ninebot ES2-t. Az elozmenyeirol nem tudunk semmit, Norvegiaban volt eldobva.
Beszereztem egy masik kormanyoszlopot es kicsereltem.
Osszeszereles utan ha meghajtom, nem huz es rangat a motor.
Bemertem, az egyik Hall senszor kimenete zarlatos foldre.
Szetszedtem, atneztem. Benne ket S41 es egy masik amin talan N41 felirat volt. Ennek a labain a szigetelo is mas szinu volt.
Gondoltam mar cserelve volt...
Kicsereltem egy S41 kompatibilisre es osszeraktam.
Nem indul a motor, de mar nem is probal, nem rangat.
Keresgeltem, ezt talaltam:
How to fix Error 18 when Hall sensors are faulty
Kiemelem ebbol:
TLDR : If you area lazy you can find soldered PCB with Hall sensors. I didn't try but here is an example on Ali : https://fr.aliexpress.com/item/40001066 ... 3f3979a787 Beware of the configuration of the center sensor. On the original PCB, Ninebot uses a different Hall effect sensor.
Valaki dolgozott ilyennel? Ugy tunik, hogy a kozepso szenzor (ami nekem hibas volt), mas tipusu.
Csatolok egy kepet, sajnos a szenzor be volt ragasztva es erosen megserult amikor kipiszkaltam.
Tudnatok ebben tanacsot adni?
Minden jot,
Janos
A címben említett ventilátora nem indul. A motor jó, biztik jók a motor 3 sebességes egyik fordulaton sem működik. A klímával azonnal indulni kéne a ventilátornak is. A klíma bekapcsol működik, csak állóhelyzetben nem a ventilátor miatt. Ebben kérnék némi segítséget. Köszönöm a figyelmet!
Üdv mindenki!
A fent nevezett jármű a következőket produkálja:
Hideg motornál akár fél órát is elmegy hibátlanul, aztán gondol egyet és leáll, utána következő indításnál már ez az időintervallum lecsökken 2-5 percre.
ezt a hibát produkálja gázzal is benzinnel is.
gyújtótrafó cserélve
üzemanyagot kap
Bármilyen építőjellegű hozzászólást szívesen fogadok
Szép napot mindenkinek
Az alábbi képeken látható gyújtásvezérlővel találkozott e már valaki? Bekapcsoláskor tiltásban van, ha leveszem tiltást, akkor sem indul. Az egyik képen, amin a vezérlő ki van forrasztva bekarikáztam egy IC-t, és egy tranzisztort. Ha valaki tudna segíteni a beazonosításukban, azt nagyon megköszönném! A tranyó sajnos nem olvasható, az IC-n lévő számok: 358 (ST R522). (Az ST adatbázisában sem találom…)
A segítséget előre is köszönöm!
PZ
http://kepfeltoltes.hu/view/150319/4560b1006_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150319/IMG_20150319_071644_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150319/IMG_20150319_071725_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A moderátori beírást ne töröld ki!
