Adott a témában említett diszkó fény. Azt nem tudom ismeri-e valaki, de gondoltam hátha lesz aki tud segíteni. Az egész fény úgy működik, hogy van egy motor ami egy prizmát forgat a zene ütemére, vagy ha DMX-ről van vezérelve, akkor a vezérlővel forgatható, van benne egy tárcsa, amin színek vannak és azt is mozgatja egy motor véletlen szerűen, vagy vezérlésre. Na most az a probléma, hogy az a motor, ami a prizmát forgatja a zene ütemére az amikor bekapcsolom a fényt elkezd forogni, de utána megáll és meg se moccan, pedig eddig működött. Egyszer gondolt egyet és megállt. Bekapcsoláskor mindig elindul, de meg is áll. Se zenére,se vezérlésre nem indul el, viszont a színeket azt tökéletesen váltogatja a zene ütemére és vezérlésre is. Mi lehet a hiba?
Tisztelt Kollégák és Fórumtársak!
Javításra került hozzám egy műszer amiben a tápegység modul tönkrement. A javítással már próbálkoztak mert az összes elektrolit kondenzátor ki van cserélve benne ill. a szokásos hibakeresésnek látszanak nyomai. Egy kicsi szerencsém volt mert azért szakmabeli lehetett aki a javításával próbálkozott, nincs semmi se összetaknyolva benne és korrektűl tette vissza a cserélt alkatrészeket.
A hiba egyébként az volt, hogy nem indult be. Megvallom én is úgy voltam vele, hogy feladom de aztán megtaláltam a hibáját. Egy ellenállás volt szakadt amely az indításáról gondoskodik. Problémám az lenne - és ebben kérném a segítségeteket - hogy két kondenzátor a MOS-FET környékéről hiányzik. Ennek kellene a pontos értéke. Én ugyan pótoltam de nem tudom az értéke megfelelő-e. A táp jól működik de a FET és a képen látható 3k3/5W-s ellenállás nagyon melegszik. Szerintem ez nem rendeltetésszerű... Lehetséges, hogy a FET-t is cserélték, a típusát holnap megírom ide a fórumba.
Kép a tápról:
MOS-FET környéke a hiányzó alkatrészekkel:
Táp alulról, beazonosításhoz:
Hiányzó alkatrészek: C7 és a C10 kondenzátorok értéke érdekelne:
Mint említettem jelenleg a táp működik. Jelenlegi állapotában a C10 helyére 470pF/2kV került; a C7 helyére 22nF/1kV-s került. Az értékválasztásban javítandó tápegységhez hasonló elektronikák kerültek megvizsgálásra és ez alapján döntöttem így...
Sajnos nem találtam kapcsolási rajzot a tápegységről, sőt a javított műszer szervízkönyve is más felépítésű tápegységet ismertet.
Nagyon köszönök minden segítséget!
Megoldas: Kondenzatorok cserelve: C10: 330pF/2kV es C7:47nF/650V
Melegszik meg mindig de a FET 45 fokon jar, az ellenallas se annyira forro mar, 50 foknal nem melegszik jobban fel. Mindez terheles alatt 24V/25W-s izzonal ket oranyi jaratast kovetoen. A tapegyseg 17V-t allit elo.
Elnezest az ekezetnelkuli formaert de a munkahelyemrol irok!
A barátom kivitte upc-s parabolát Hollandiába de nem találja a műhodot:-)
Tud valaki segíteni hogy mit mondjak neki mert nekem fogalmam sincs
hogy hol keresgéljen.
üdv:hifi6
Üdv Mindenkinek !
Szeretnék egy ötletet,amivel munkahelyi problémámat megoldhatnám.
Nem az én dolgom lenne ,de akinek ezt meg kellene oldani az fél éve nem jut megoldásra,mert a keresett alkatrést állítólag már nem gyártják,így beszerezhetetlen.
Adott egy műtéti bemosakodó medence(olyan ,hogy ketten egymás mellett is tudnak kéztisztítást,majd kézfertőtlenítést elvégezni),mivel műtéti bemosakodásról van szó kézzel nem szabad semmihez hozzáérni,csak egy érzékelő alá tartott kézre egy pumpa addig adagolja a szert amíg azt az ember ott tartja,majd leáll.
Az egész szerkezet kb.akkora mint egy cigisdoboz 2/3-a,és az egyik oldalán vannak az érzékelők egy sötét plexi alatt,az egész kemény műgyantával kiöntve tehát szétszedni sem lehet.
Fontos,hogy 0-20cm között érzékeljen csak,hogy más ne indítsa el a pumpát.
Az egész dolog kap egy AC24V-ot,és kijön belőle a DC24V ami működteti a pumpát.
Egy nem elvi kapcsolás,hanem egy bevált és kipróbált működő rajzom lenne akkor megépíteném,és elfelejthetném a fél éve húzódó problémát.
Minden építő jellegű hozzászólást megköszönök !
Üdv:János
