SUNAUDIO SV-2A3 2A3 AUDIO PA SCH
Type: (JPG)
69.9 KB
Looking for similar sunaudio manual?
    SUNAUDIO SV-2A-3 PA SV2A3 2A3 AUDIO SV SV-2A3
tda2052
tda2052-vel szeretnék erőlködőt építeni. Kérlek segítsetek, hogy hogy működik a: play-mute-st-by funkciója, hogyan kell neki megadni a (us-)+5v-ot valamint a (us-)+2.5v-ot +-25v tápfeszből? A segítséget előre is köszönöm.
cd lejátszó nem forgat
Sziasztok! Adott egy cd mp3 lejátszó ,új mechanika fejjel cserélve lett, néha teker 10 másodpercig és kiírja hogy no, de általában azonnal tekerés nélkül kiírja. Mi van ilyenkor?
Melódia, M-10 áthangolása
Ugyan nem HI-FI, de rádió... Behoztak egy M-10-es (csöves) rádiót egyrészt "gatyába rázni", másrészt megoldani, hogy fogja a CCIR sávot. Nos, a gatyában már benne van, szépen működik, és az OIRT normán is jön egy adó. (Skálahúrozás, beragadt tengelyek, csúszkák, potik javítása, elkötések javítása után állt helyre.) Arra gondoltam, hogy egy 27Mhz-es keverővel oldom meg a kérdést. Annak idején sima ügy volt, de az igazság az, hogy azok nem csöves gépek voltak. Egy TO 42-vel felépített keverővel, aztán egy autórádióhoz használt keverővel próbálkoztam, de semmi eredmény ... Tudna valaki segíteni?
köszönettel:
Technics RS-B665 magnó deck hiba
Hello!
A címben szereplő készülék hibátlanul lett eltéve jó pár (~15-20) év pihenőre egy fűtetlen garázsba.
Olyan hibát produkált nemrég, hogy a PLAY-t megnyomva REC módban indult el. Leszedtem az előlapi panelját a főpanelról és a csatlakozó lapkákat megtisztogattam amennyire tudtam, ill. egy vezérléshez/mechanikához menő 3 eres kábel egyik ere sérült/törött volt közvetlenül a csatlakozónál, így azt rendbe hoztam. A PLAY/REC probléma elmúlt, de jött helyette más.
Tovább akarok tekerni (FF) és elindul REV irányba. Ezt azzal tudom kiküszöbölni, hogy nyomva tartom a FF gombot még 2-3 mp-ig és akkor valóban arra teker, amerre én szeretném. (FF-REV-FF szédelgése után).
Buherálva nem volt korábban, pusztán kazetta megvilágítás került bele teljesen különálló tápról és egy A-B oldal jelző optocsatolós elektronika, de ez is a külön tápon... és ezek után még hibátlanul működött éveken át.
Mivel a PLAY/REC problémát a csatlakozó és/vagy kábelhiba is okozhatta, és annó nem produkált ilyen hibát, már nem tudom merre felé keressem a megoldást. Végül is nem egy akkora probléma, csak bosszantó.
Ha valaki ismeri a készüléket és tapasztalt már hasonlót... majd megtalálta a megoldást is, örülnék, ha megosztaná velem.
