Ugyan nem HI-FI, de rádió... Behoztak egy M-10-es (csöves) rádiót egyrészt "gatyába rázni", másrészt megoldani, hogy fogja a CCIR sávot. Nos, a gatyában már benne van, szépen működik, és az OIRT normán is jön egy adó. (Skálahúrozás, beragadt tengelyek, csúszkák, potik javítása, elkötések javítása után állt helyre.) Arra gondoltam, hogy egy 27Mhz-es keverővel oldom meg a kérdést. Annak idején sima ügy volt, de az igazság az, hogy azok nem csöves gépek voltak. Egy TO 42-vel felépített keverővel, aztán egy autórádióhoz használt keverővel próbálkoztam, de semmi eredmény ... Tudna valaki segíteni?
köszönettel:
      2018, April 27 - 22:05
    #1
Tudom, szentségtörés, de én tennék bele egy tunert, amit DC-vel lehet hangolni, meg egy potmétert a hangológombra. Egyrészt meglesz a teljes sáv, másrészt az már mindegy, hogy egy modern keverő vagy egy modern tuner van benn.
Üdv: Jácint
Üdvözlet !
Nekem ezzel a kapcsolással működik egy Resprom 102 aminek a URH doboza megegyezik a Melódiával. A tápot a fűtőfeszültségből állítom elő egy graetz segítségével és egy pufferkondival. Ha több átkapcsolható kvarcot használsz átfoghatod a teljes sávot. A csőfoglalatot nézd meg mert a kontakthibák miatt érzékenység csökken.
szia: az antennakört sem szabad kihagyni a hangolásból, a 25 pF-et 15-16 pF-re cserélni
Szervusz Attila!
A korrekt megoldást a variométerek átépítése (áttekercselése) adja.
Az OIRT frekikre nem nagyon van már szükség.
exGelkás
Ebben teljesen egyetértünk. De annak idején sok esetben találkoztam olyan o normás készülékkel, (NDK-s, lengyel) amit egyszerűen nem lehetett áthangolni, vagy a tuner kialakítása (elektromos felépítése), vagy az alkalmazott áramköri elemek (tranzisztor, cső) miatt, mert nem voltak alkalmasak (pl. nem mentek el addig frekvenciáig) a 100Mhz körüli működésre. Ezért gondoltam a konvertálásra.
Üdvözlettel:
ECC85 van az FM hangolókörben ha jól emlékszem. Pár éve én is gatyába ráztam egy ilyet, az áthangolás sem volt nehéz. Sajnos nem írtam fel az értékeket azt gondolván hogy úgyse gyakran kell ilyet csinálnom... Ha megnézed a rajzot szerintem meg tudod oldani
Egy-két menet le a tekercsekről, aztán a kondikkal utána lehet menni. Én csináltam Alfát, Pacsirtát is... de rá kellett jönnöm, hogy nem sok értelme van küzdeni velük, először mert nem fogják át a teljes sávot, csak kb. a felét, másodszor meg mert ezeknek a készülékeknek sem az érzékenysége, sem a szelektivitása nem elegendő a mai, sok kisteljesítményű adóval telezsúfolt sáv minőségi vételére. (Az ő korukban egy adó volt, nagy teljesítménnyel, arra jók is voltak.)
4
Köszönöm a hozzászólásokat. A tuner szétszedését mindenképpen el szerettem volna kerülni, azt annak idején is utáltam, de muszáj volt. Ha esetleg volna valakinek egy tuti jó keverője, vagy beszerzési forrása... A végek lemaradását már az elején megbeszéltük a tulajjal.
Üdvözlettel.
