Az erősítőben csomó hiba volt, elég barkácsolt módon készítették el, ez a fényképek alapján is látható, pedig ezt egy komoly HIFI készüléknek készítették. Sok mindent már megjavítottam benne, de az egyik végfok IC valószínűleg rossz, de a feliratát lekaparta a magyar gyártója. Valószínűleg valami korai 10 lábas STK IC-ről lehet szó, talán a 0029,-0039,-0049-es sorozat, vagy a 0030,-0040,-0050,-0060,-0070,-0080, amiben egy komplementer darlington pár és azon kívül pár alkatrész van csak.
Van valakinek ehhez hasonló kapcsolási rajza, hogy az alkatrész típust meg lehessen a cseréhez határozni?
Mellékelek fényképeket az erősítőről, hátha javított már valaki ilyet. Az elején LF357 és TL071 van, ezek is le voltak festve, hogy ne lehessen azonosítani.
Köszi előre is a válaszokat.
Salve,
Cassa bruciata Bheringer Eurolive B215D
Si tratta di una cassa Biamplificata
con amplificatore per i Bassi in classe D e per gli alti un ic TDA7293.
Oggi finalmente sono riuscito a risolvere questo guasto.
Lo voglio pubblicare per aiutare il forum ringrazio per aver auto lo schema.
Stato della cassa iniziale al ricevimento
>accensione led rosso in protezione nessuna uscita audio in funzione.
1°passo: verifica del TDA7293
in corto circuito pin 7 con pin 14 = è bruciato!!!! da sostituire
2°passo: verifica oscillatore IC11 IRS20955 = NON OSCILLA bruciato!!!! - da sostituire.
- Fatto... MA NON FUNZIONA!!! esamino il circuito meglio R72 rotta C89 in -- corto. Sostituisco anche C95
- = FUNZIONA!!! PER0' INTERVIENE IL LIMITER.
- Ho dovuto fare questa modifica per urgenza. Del cliente.
- Momentaneamente ho variato il valore di R38 da 100K A 10M.
- IL LIMITER INTERVIENE MENO.
Sè c'è qualcuno che mi può passare una dritta
Spero di essere stato utile e di aver decritto bene il mio intervento
Vi saluto buon lavoro a tutti
Lucio.
Az házimozi bekapcsol, lemezeket olvas, kép és hang van HDMI-n. Hangfal kimeneteken nincs és kb 1 perc után kikapcsol Goodbye felirattal.
Ha lehúzoma mainboradról a AMP board-ot akkor nem kapcsol ki. Tápban cseréltem az elkókat és a Q902 FET-et.
Minden fesz megvan kivéve a 36V(PVDD).
Valakinek tippje, hogy merre menjek tovább?
Lenne egy PÁR tévesen vásárolt(nem az volt a baja)Végtranzisztor SAP15N/SAP15P Kenwood erősítőbe kellet(TRAIT5N/TRAIT5P helyettesítője)akit érdekel írjon privit és megegyezünk.
