Az házimozi bekapcsol, lemezeket olvas, kép és hang van HDMI-n. Hangfal kimeneteken nincs és kb 1 perc után kikapcsol Goodbye felirattal.
Ha lehúzoma mainboradról a AMP board-ot akkor nem kapcsol ki. Tápban cseréltem az elkókat és a Q902 FET-et.
Minden fesz megvan kivéve a 36V(PVDD).
Valakinek tippje, hogy merre menjek tovább?
Üdv! A többi táp alkatrészt is, amit lehet mérni, és/vagy cserélni kéne. FET meghajtó táp IC, kap-e tápfeszültséget? Ha igen, IC, Opto, TL431 csere mindenképp. Zenereket, tranyókat ellenőrizni.
Köszi a választ.
IC901 kap tápfeszt, tegnap mértem, ha jól emlékszem 20V körül.
Ez a 36V, max 5.8V tud lenni, ahogy bekapcsolom a gépet szép lassan megy fel 0V ról(fél perc kb) kikapcsolás után pedig szép lassan megy le 0V-ra.Cseréltem még Q901, szervizdoksi szerint hibás ha nincs AMP power illetve felcseréltem PC900 és PC901 optocsatolót.
Azt még hozzá kell tennem mikor hozzám került a gép be sem kapcsolt. Q902 fel előtt D és S közötti kondi elvolt égve illetve a környékén két ferritgyöngy, ezeket cserélve újra bekapcsolt.
