Bonjour
Je possède un Electone MC-600 sur lequel je constate
depuis hier que la section "Arpèges"ne fonctionne plus,
quel que soit le rythme sélectionné, et malgré les touches
"Arpegio Chord" et "Ensemble" activées, le volume des
arpèges étant également au maximum.
Auriez-vous une idée pour remédier à ce problème?
Peut-on effectuer un "Reset" sur cet orgue?
Merci d'avance pour votre aide....
Cordialement
Mecaso
Hello
I own an Electone MC-600 on which I notice since yesterday
the "Arpeggios" section no longer works, regardless of the
rhythm selected, and despite the keys "Arpegio Chord" and
"Ensemble" activated, the volume of the arpeggios also being
at maximum .
Do you have an idea to fix this problem?
Can we perform a "Reset" on this organ?
Thank you in advance for your help....
Cordially
Mecaso
Most került hozzám ez a töltő, az akkuval együtt hozták. Belemérve a 2A-es biztosíték szakadt, és az egyik fet zárlatos, és egyik ellenállás szakadt. A fetnek a száma kellene mert egy ragasztóval megvan kenve így nem látszik a felírat rajta. Valakinek rajza lenne erről ? teszek fel képet !
Sziasztok , üdv. Lenne egy öntöző automata . A neve green keeper 212
gk212 ha lenne valakinek ilyen készüléke és megnézné a d7 dióda milyen benne az nagyon jó lenne . Köszönöm. Közben sikerült megoldani ,tettem be egy 5.6v zener diódát kondikat cseréltem működik.
csupasz csigák voltak a tettesek.
Kaptam egy ilyen műszert ajándékba.
Sajnos lehet van némi gond is vele, (ajándék lónak ne nézd a fogát!) Ohm mérésnél, folytonosság mérésnél elég érdekes anomáliát látok. "400.0" jelenik meg az lcd-n, a "4" karakter ütemesen villog, viszont mérni tudok vele. Pontosan méri amit kell.
A másik anomália az dióda mérésnél tapasztaltam.
Amint dióda mérésre kapcsolom a műszert akkor az LCD-n "3.172V" jelenik meg.
Ennél is ugyan az a jelenség hogy mérni lehet, S jól is mér. Ilyenkor szerintem "OL" felirat kellene legyen. Na adj isten rosszul gondolom?
Aki tud ebben segíteni kérem tegye meg.
Szeretném ezt a műszert fel éleszteni. Nem szeretném ha a kukában végezné.
Szét bontva nem látok rajta hibás alkatrészt, rá mérve, már amit tudtam azok jók.
Mérései is pontosak, csak nekem furcsa ez a fajta vissza jelzés.
Üdv Istvan78!
