SUNPLUS SPHE8200A MPEG-PROCESSOR
DATASHEET - OTHER
771.7 KB
DATASHEET
Looking for similar sunplus manual?
SUNPLUS SPHE8200A MPEG-PROCESSOR service manual (1st page)
Preview of SUNPLUS SPHE8200A MPEG-PROCESSOR [1st page]
SUNPLUS SPHE8200A MPEG-PROCESSOR service manual (2nd page)
Preview of SUNPLUS SPHE8200A MPEG-PROCESSOR [2nd page]
    SUNPLUS SPHE-8200A SPHE8200A SPHE 8200 MPEG PROCESSOR
APC SU1400RMI NET
Sziasztok! Fent nevezett APC szünetmentes az alábbi hibát produkálja. Terhelés nélkül feltölt, majd kikapcsolva másnapra lemerül. Ha van rajta terhelés az akku visszajelzője villog miközben tölt. Kihúzva a hálózatból átkapcsol akkus üzemmódra és működik, csak szinte terhelés nélkül is azonnal leesik az akku töltöttség visszajelzője. Ránézésre nincs benne semmi szokatlan. Találkozott már valaki ilyen jellegű hibával? Mennyire bonyolult ezt orvosolni rajz nélkül? Eddig még nem vitt rá a lélek hogy belekezdjek, de dűlőre kéne jussak vele. Üdv: Krisztián
SMD azonosítása SOT23, felirat M0Y (P-csatornás FET-et használnak más készülékbe, MEGOLDVA)
Sziasztok! Egy mediaboxban volt az alkatrész, az USB tápját kapcsolta. A bázison/gate-en vezérlőjel, az Emitteren/Source-n tápfeszültség, a kollektoron/drain-on az usb aljzat tápfeszültséglába. A felirat egyértelműen M0Y (nulla a közepn), sot23-as tokban. P-csatornás FET-re tippelnék, de lehet ez bonyolultabb is (top switch), a tranzisztort kizárnám. Tudnátok segíteni egy adatlappal (esetleg más készülékben mi kapcsolja az usb-re a tápot)? Üdv: Jácint
Villanypásztor, se kép, se hang...:(
Ismeri Valaki ezt a pásztort?
A szokásos köröket megfutottam, kb. minden jónak tűnik, de nem megy. A diac gyanús, ill a primernek hány ohm körülinek kell lenni, mert 1-2 tized ohmnak mérem... Köszi
vezetőképes ragasztó
Galvanikus kapcsolat javítható forrasztás nélkül a melléket linken vásárolható vezetőképes ragasztó"-val (valaki keresett ilyet) http://epitkezes-kert.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/rogzitestechnika/hegesztestechnika/forrasztas_paka_nelkul_vezetokepes_ragaszto_1959796814.html
