SUNPLUS SPMC65P2204A 2202A DATASHEET
DATASHEET - OTHER
808.2 KB
DATASHEET
Looking for similar sunplus manual?
SUNPLUS SPMC65P2204A 2202A DATASHEET service manual (1st page)
Preview of SUNPLUS SPMC65P2204A 2202A DATASHEET [1st page]
SUNPLUS SPMC65P2204A 2202A DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of SUNPLUS SPMC65P2204A 2202A DATASHEET [2nd page]
    SUNPLUS DATASHEET 2202A SPMC 65 2204 2202
TIP 122 - tranzisztor helyettesítése - Megoldva
Sziasztok! Van egy plazmagömböm de nem működik. A trafóját vezérlő tranzisztor bázisán van jel viszont a kollektoron nincs. Utána kerestem és ez nem egy sima NPN tranzisztor : http://www.adafruit.com/datasheets/TIP120.pdf Esetleg lehetne egy darab npn tranzisztorral helyettesíteni? Üdv.: Norbi
Grassmann & Sohn Model 100
Kérdés lenne:
A topic címben említett masszírozóizé nem több, mint egy ~220-as, kb. 40W-os soros motor, rugóra felfüggesztve az egyik végén, a másikon excenteres csapágyazásal. A hetvenes évek közepe-vége környékén gyártották, pár ezres darabszámban. Ilyen:
Gyakorlatilag új, mármint leszámítva azt a pár évtizedet, még a gyári földelt (sima, nem polarizált) dugóval van ellátva, a kábel sérülésmentes és hibátlan állapotú.
A gép teljes fémházas. A védőérintkező madzagja a kábelbemenet mellett a burkolathoz van rögzítve, a villa egyik vezetékén készüléken belül egy egyutas, bakelit+fémházas kapcsoló van, a másik egyenesen megy tovább a motorhoz.
A viselkedése kicsit fura, a konnektor bedugásának irányától függően :
1) a kapcsoló hatástalan, ki és be állásban is viszonylag nagy fordulaton pörög a motor, ami nem tűnik üzemszerűnek, viszont
2) megfordítva a fázist-nullát (dugót) a kapcsoló rendben működik, a motor sokkal alacsonyabb fordulatszámon üzemel. (szerintem ez az üzemi fordulat)
A kapcsoló BE állásában a dugón a fázis-null között kb. 820 Ohm, KI állásban szakadás van. A föld és az egyik villa (ez a szál megy át a kapcsolón) között BE állásban ~270Ohm, KI állásban szakadás, a másik villa és a föld között ~700Ohm, a kapcsoló állásától függetlenül. A fázis a burkolaton nem jelenik meg egyik konnektor állásban sem, egyik kapcsoló állásban sem.
Kefék rendben vannak, a házuk nem sérült, rugó is erős, kommutátor szépnek tűnik.
Van valakinek tippje, mi a szösz lehet vele? Vagy bontsam inkább és nézzek rá az állórészre?
Sony VPL-PX31 projektor képe hibás sárgás a képe.
Sziasztok! Kaptam egy ilyen projektort a mi nap. Egy kis hibája van, a kép kb 30% erősen sárga. Szét szedve az egyik LCD modulon látszik ugyan az a mintázat ami a képen is látható olyan mint ha a szélein befolyt volna valami. Két üveg lap között van ezt szétbontani tovább nem lehet. Lehet hogy én keresem rosszul az alkatrészt, mert nem találok hasonló alkatrészt hozzá. Ebből az alkatrészből 3 darab található egy prizma előtt. Kérném aki tudja a pontos nevét az alkatrésznek árulja el nekem. Ha van valakinek ilyen bontott, szívesen megvásárolnám! Az alábbi képen csatoltam hogy erre hasonlít. De amint lesz időm lefényképezem az enyémben milyen lakik. A kérdéses alkatrész Előre is köszönöm! Üdv István
skil akkutöltő
Van egy Skil 12V-os akkut töltő tápom. Ebben lakik egy M992B 14lábú ic. Szeretném tudni mire hasznosítható ez a töltő. Mit tudhat az ic. Sajnos lakkozva van és ennyit sikerült elolvasnom róla és így nem találtam semmit. A panelon TS06 94VO feliratok vannak még. Segítségeteket előre is köszönöm. Laci
