Üdvözlök mindenkit! A tegnapi napon megadta magát a monitorom. Tipusa Daewoo 712 D. Az utóbbi időben ritkán de rendszeresen ,gyenge sercegés kiséretében képméretváltozással egyszerre jelentkezett a leirt hiba. Televizióknál szokot ilyen hiba lenni ,ha nagyfeszültségü sokszorozó kezd bedögleni. Ebben a készülékben ilyen hibát nem tapasztaltam ,de a sercegést nem sikerült megtalálnom,mert olyan ritkán jelentkezett. De ettől függetlenül "rendesen" müködött.Tenap reggel már fény nem jelentkezett,a zöld Led világít , a nagyfeszültség megvan rendesen,hallani a szisszenést. a képcső fütése rendben. Szétszedtem , szemrevételezéssel nemtaláltam semmit. Müszerrel mértem a táp környékét , a szokásos feszültségeket rendben találtam.A képcsövön nagyon kevének találom a feszültségeket, max 25-v a legnagyobb feszültségérték.(a képcsövön közvetlenül).. Közben a rajzot letöltöttem . Az lennea kérdésem ,hogyan kell számítógép nélkül bekapcsolnom a monitort, hogy tudjam tesztelni? egyenlőre ennyi, ha van valakinek ötlete ,szívesen olvasom !! Üdv: Fantomas53
Tanácstalan vagyok ezzel a monitorral. Ha nincs csatlakoztatva jel kábel, a No Signal felirat szépen vándorol rajta.
Azonban ha jelet kap akár VGA akár HDMI bemenetről, azonnal készenlétbe áll.
A tápegység jó, terhelést bírja. Másik táppal ugyanez a jelenség.
Megpróbálnám az SPI flash újraírását, de nem találok dump fájlt hozzá. A remont-aud nem enged letölteni, ha küldök be kimentett dumpokat - nem adnak pontot.
Több helyen van 24c dump a vga és a hdmi bemenethez, de nekem egyik sem működik - és a számítógép látja a típusát.
A samsung firmware updater nem frissíti, azt írja hogy már a legfrissebb firmware van rajta.
Helló ! Kukáztam egy Tatung VM-9AF kis monitort. 9"-os monokróm SVGA. Az az ötletem támadt, hogy kompozit kamera videojelét szeretném belevinni úgy, hogy a képernyőn az meg is jelenjen. Lehetséges-e ez max. pár tranzisztorral vagy nem ? Előre bocsátom, hogy nem szeretnék venni és pénzem sincs külső kompozitból-VGA-ra alakító céláramkörre. A kis monitor amúgy sem ér ennyit. Tehát, megoldható-e pár tranzisztorból a dolog (vagy egyszerűbben persze). Rajzot tettem fel ide az Elektrotanyára. Köszi a segítséget.
Hát feladta a leckét eme monitor.
Így nézne ki.
[LINK]
A MONITOR BEKAPCSOLHATÓ, DE A TELJES KÉPERNYŐ EGYSZÍNŰ. A SZÍN CIKLIKUSAN VÁLTOZIK KÉK,PIROS,ZÖLD,FEHÉR ÉS FEKETE SZÍNBEN VGA üzemmódban.
Menü ilyenkor nem érhető el.A monitor gyári teszt üzemmódba került.
Van amikor a képeken látható sávokat adja le.
HDMI bemeneten normálisan működik. Képen látható.
Update nincs hozzá a neten.
További vizsgálat eredménye: Ez kicsit érdekes,a laptop pedig felírja mind kimeneti eszközt a kijelző beállításoknál.
Látja a laptop mint out kimeneti eszközt.
Sőt még a felbontást is helyesen jeleníti meg.
De miért nincs képinformáció???
Valakinek ötlete???
