Üdvözlök mindenkit! A tegnapi napon megadta magát a monitorom. Tipusa Daewoo 712 D. Az utóbbi időben ritkán de rendszeresen ,gyenge sercegés kiséretében képméretváltozással egyszerre jelentkezett a leirt hiba. Televizióknál szokot ilyen hiba lenni ,ha nagyfeszültségü sokszorozó kezd bedögleni. Ebben a készülékben ilyen hibát nem tapasztaltam ,de a sercegést nem sikerült megtalálnom,mert olyan ritkán jelentkezett. De ettől függetlenül "rendesen" müködött.Tenap reggel már fény nem jelentkezett,a zöld Led világít , a nagyfeszültség megvan rendesen,hallani a szisszenést. a képcső fütése rendben. Szétszedtem , szemrevételezéssel nemtaláltam semmit. Müszerrel mértem a táp környékét , a szokásos feszültségeket rendben találtam.A képcsövön nagyon kevének találom a feszültségeket, max 25-v a legnagyobb feszültségérték.(a képcsövön közvetlenül).. Közben a rajzot letöltöttem . Az lennea kérdésem ,hogyan kell számítógép nélkül bekapcsolnom a monitort, hogy tudjam tesztelni? egyenlőre ennyi, ha van valakinek ötlete ,szívesen olvasom !! Üdv: Fantomas53
2011, May 1 - 19:01
#1
Üdv itt egy monitor tester
Szia. Érdemes megmérni a katódok tápfeszültségét oszcillosszkóppal is, és a képcső G2 elekróda feszültségét.300-600 V közötti feszültséget kellene mérni, képcsőtől függően. Lehet, hogy kontakthibás a sorkimenőn levő beállitó pot.meter. Üdv.S
Szevasz Solyom ! KIkötöttem a G2, G1 elektróda vezetékét ,sajnos egyikben sincs meg a kívánatos feszültség. A potmétereket hiába tekergetem,ezekután már biztos a sorkimenő hibája.??? Nagyfeszültség az van. Most már az a kérdés ,érdemes -e rá költeni? Üdv Fantomas53
"KIkötöttem a G2, G1 elektróda vezetékét "
Miért kellett kikötni? Ezt nem értem. -?-
Normál üzem közben kellene mérni. -yes-
Üdv: Laci
Üdvözlet !
A képcső fűtése izzik ? Mert lehet, hogy a sorvégfok csak egy pillanatra indúl el és azután leáll.
Üdv mindenkinek!! A képcső fűt ,és kiírja a no signál, de több semmi.
Szia
Nem ertem hogy irja ki a no signalt ha nincs nagyfeszeszed (G1,G2)?
"Nem ertem hogy irja ki a no signalt ha nincs nagyfeszeszed "
Lyukszalagra, mert ez egy inteligencs monyitorr! =vigyor=
Üdv! Kalex
A kérdés jogos . Most már nem ír ki semmit. A menü gombbal indítottam a teszt üzemet ,egy párszor müködött utána megadta magát . Az előző állapotott írtam le . MIután megszünt , előjött a hiba utána kezdtem el rámérni a G1 ill. G2 pontra és sajnos már csak egy nagyon gyenge feszültséglöketett mérek,.stabil feszültség nincs.Közben a képcső füt .nagyfeszültség rendben. Persze ez a tesztüzem is csak kb. 15 másodpercig megy utána leáll. Most már valószinü ,hogy a sorkimenőn lévő potméter,vagy a benne lévő egyenirányító dióda adta meg magát?? Szerintem sorkimenő cserével egyszerübb lett volna kezdeni.Utána néztzem a sokimenőnek ,de a sorszám után semmit nemtaláltam.Valószinü a kapcsolási rajzon lévő sorszám csak egy ??? .Ha valaki tud egy támpontott adni hol is keressek ilyen sorkimenőt,segítsen. Köszönöm a segítségeteket !!
Szi!
Ha van fűtés és van nagyfesz,de volt menü, akkor ez nem sorkimenő. Ha az lenne, ez a menü sem jelent volna meg.
Valami más gondod van.De, van egy áramkör, ami a sorvégtranyó kollektorára rácsatlakozva állít elő a g2-nek magasabb feszt. 5 perc alatt kész van, és meglesheted, tényleg a sorkimenő a hibás-e, vagy a g2 kondenzátora, vagy a soros ellenállása szakadt.
Itt megtalálod.
Üdv:Sándor
Annyit még hozzátennék, most jutott az eszembe, hogy ha van nagyfesz, van fűtés, akkor eepromot kivéve, mit tapasztalsz? Lehet, hogy a fényerő, kontraszt minimálisra van csökkentve.Esetleg ez a sercegés megölhette az eeprom tartalmát. Ha van menüd, próbáld megnézni.De az is lehet, hogy ha már nincs, a fűtésed a tápegységről megy és csak akkor kapcsol be a monitor, ha szinkronjelet kap. Végig kellene vizsgálódni, mérni.
Lehet, igazad van a sorkimenő gyanuval,de ha volt menüd, az nemigen lehet, csak eepromtartalomra gondolok.Hogy most nincs esetleg nagyfeszed, ez már lehet műhiba is.Vagy a sercegést előállító kondi is.Sorkimenő egyébbként melegszik, a sorvégtranyó jó?
Üdv:Sándor
Üdv! A sorvégtrafó nem melegszik ,nincs semmi zárlatra utaló jel,a képcső áramkör is megkapja a 80 volt + 12 volt + 5 volt feszültséget , üzemmeleg állapotban van ,szerintem kicserélem a sorkimenőt nemsokáig tart .Természetesen ha találok ilyet. Megpróbálom föltenni a képet róla.
Szia Fantomas53 !
A sorki száma jó lenne mert mostanában
egy párat szét cincáltam.
Sajnos a trafókat nem címkéztem fel hogy melyik
melyikből való.
Hátha ......
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Köszönöm hogy válaszoltál ,még a mai nap fölteszem a sorszámot meg a fényképet róla mert közben már kiforrasztottam.
Üdv! Lehúzott kábelnél ha OSD menüs a monitor akkor No signal és a többinek jelentkeznie kellene. De 13e ft ért kapsz már használt 19" os LCD-t is kommersz felhasználásra. Ha pedig értékes monitor ( tervezés stb) akkor érdemes lehet megcsinálni a többi pedig pénzkidobás ha venni kell valamit hozzá.
Szia.
Nem ismerem ezt a típust, de általában üresen kiírja hogy "no signal" vagy valami hasonlót.
Vagy a menüjében tud bűvészkedni, sz-gép nélkül.
