SUPER SP-580
TV - EPROM
505.0byte
EPROM
Looking for similar super manual?
    SUPER SP-580 SP580 SP 580
Super Star SF312 tv átalakítás
Helló szakik !!
Van egy régi Super Star SF312 computer technic TV, amire egy videó és egy audió bemenetet szeretnék tenni. Ehhez szeretnék segítséget kérni.
Előre is köszönöm.
Üdv. : Zomby
Olvastad?
Válaszd ki a megfelelő fórumot majd adj neki címet és írd be a kérdésed.
Akkor jó. Tegyél is úgy!
A kérdésedre a válasz: kénytelen vagy kivárni, amíg a moderátor tud foglalkozni a topikoddal.
Grundig super color
Sziasztok lenne egy nem mai grundig super color c 3304 tipusú készülékem na most ez a készülék olyanokat csinál hogy a bekapcsoló gomb megnyomására nem mindíg kapcsol be rendesen sokszor csak a vezérlő részénél megjelenik a csatorna ha be is kapcsol akkor a baloldalon van kb egy 10cm-es zavaros csík.Valamint hol szines hol fekete fehér.Kérem akinek van ötlete vagy találkozott már ilyennel segítsen
Grundig CUC120 - Super Color A 7100 - CRT TV - Screen - Cinesc. is black
UPDATE: Note: This Model and CUC220, CUC720 almost identical My family b. this TV in 80' And worked ~15 years In 90' Black screen ... with Pot. in 100% Brightness, Contrast. In the end 90' puff doesn't work at all. Someone try repair but ... the same black screen. They reported ... try fix and get > Brightness In past 6 months, I repaired and new life come from the set, but now we get too much Brightness In your opinion ... the person try Adjust ... fix what? ABL - Automatic Brightness Limiter setup, regul.? R2533 R2538? Thank you for your comments, info. Ruy Please your comments: Brightness and Colour Pot. -> OK But Contrast Pot.: I can' rise ... NO FOCUS and washed out -> I only see a Blank RASTER. Best Regards, Ruy
__________________________________________________________________________________ ORIGINAL / PAST MSG Hi,
Super Color A 7100
The other sub-models in pag.1 - pdf
right bottom
elektrotanya.com/grundig_cuc120.pdf/download.html
The screen is black ... and we notice from time to time (when the image is very brig.) some small part of image.
Very few dots.
I tested the G1 2X V, G2 5XX V, Heather - G and J Volts in the neck of Cinesc.
Power Supply I tested +A 115 V, +C 200 V , +B 12V, +M 19V
In Pag. 6 - SSB and SB?         T2533
Thank you,
Ruy __________________________________________________________________________ Work with servers - OpenBSD, NetBSD, FreeBSD, Linux. Love Oscilloscope :-) , Repair, Satellite Dish, Multimeters. Have a Big Satellite Dish farm.
Grundig SuperColor 1621
Üdvözlet mindenkinek! Kedves fórumtársak! Régebb óta takargatok egy Grundig SuperColor 1621-es TV-t. Egy rokonomtól kaptam azzal, hogy nem tudják neki megjavítani, csináljak vele azt amit akarok. Kipróbáltam és azt találtam, hogy az érintőgombokhoz rendelt állomások időnként változnak, az érintőgombok mellé megjelenő csatornajelölő számok másutt másutt villannak fel a hozzá programozott csatorna tartalmát megjelenítve. Először arra gondoltam, hogy az érintőgombok környéke piszkos és időnként produkál egy kis "zárlatot". Tüzetesen megtakarítva a gombok környékét - tovább maradt a hiba. Rajzot, leírást nem találok sehol, azaz egy helyen lenne, de szinte laponként kéne érte fizetni. Ki tudna nekem súgni? Igen szép képet adott és a színek gyönyörűek rajta. Másodkészüléknek szeretném használni vagy a sorsa a qka. Minden javaslatot, segítséget köszönettel fogadok! Üdv: TZsolt
