Egy gitár effekt pedálban van az alábbi kapcsolás:
Az XL-POS kimeneten nekem négyszögjel jön ki. Jól sejtem, hogy egy 10k-s ellenállást lefelejtett a tervezője a 13-14-es láb közül?
Jácint
Sziasztok. A cimben szereplo erositovel szenvedek (szo szerint), mar egy ideje. Eloeleterol nem sokat tudni, hozzam eletjel nelkul kerult. Kibontas utan: szakadt biztositekok a sec. oldalon, a vegtranzisztorok ahany - annyifele/fajta, csillamlemezzel ugyan, de szigetelogyuru nelkul. Mas hibat nem talaltam, es a szigetelogyuruk hianyaban normalisak a szakadt biztositekok. A biztositekok es szigetelogyuruk potlasa utan az erosito megszolalt es megnyugodtam, hogy a vezerlo ic-k (upc1270h) megmaradtak. De ezekkel a vegtranzisztorokkal nem maradhatott, ujdonsult tulaja egy vajtfulu zenesz, meg az en reszemrol is kontarmunka lett volna bd242/243 parosokat bennt hagyni. Inkabb valami japan tranzisztorokat probaltam felhajtani, nem sok sikerrel, to220 tokozasban nem talaltam parokat. Vegul a fiokban lapulo 2sa1941/2sc5198 parokat tettem bele, kicsit izmosak ide, de ugy gondoltam csak nem fog kohogni ettol az erosito. Es itt kezdodik ez en kalvariam. A s.m.-ban az emiterellenallasokon mert feszultsegesest 3mV-ra kell beallitani. 0.003V/2x0.22R = 0.0068A. 6.8mA. Hat ez nekem marhara kevesnek tunt, igy sikerult nagyjabol a duplajara beallitani. Egyik oldalon siman ment, masik oldalon eleg messze kellett tekernem a trimmert amig meglett a 6mV. Szolni szolt, csak a vezerlo ic-k nagyon hamar felforrosodtak, igy gyartottam rajuk egy-egy szep nagy extra hutest. A gyari hutozaszlok nagyjabol a fele az ic-k adatlapjaban megadottnak, nem is ertem hogyan mukodott ez az erosito gyarilag. A kovetkezo huzas az volt, hogy amig fulhallgatoval szepen szol, mihelyst rakotom a muterhelest, az egyik csatorna kezd torzitani. Idonkent helyrejon egy-egy kis idore, mintha kontakthiba lenne, de hiaba kocogtattam vegig a panelt, nem volt valtozas. A vegerosito panelt atforrasztottam, aztan ugyanez a 2 elulso panellal is, de a hiba maradt. Ha rakotom a muterhelest, egyik csatorna torzit, ha lekotom, a hang kitisztul. Legutoljara azon a csatornan, ahol nehezebb volt a nyugalmi aramot beallitani, vegtranzisztorokat csereltem es beallitottam a kivant 3mV-ot. Ennek ellenere nem tapasztalok kulobseget a 2 vezerlo ic homersekleteben, ugyanugy melegszik mindketto. Elore is koszonom, ha valakinek sikerulne felkapcsolnia az alagut vegen a fenyt. Udv.
Üdv mindenkinek!
Nem tudom találkozott e már valaki ezzel a csodával.
De a CD tálcák nem hajlandóak működni....
A 7.5V fesz meg van az IC-n mind a 2 darabnál (2 van benne ami a tálcákat meghajtja-)
az egyik a kiadásért és a zárásért felel, a másik a lejátszáskori adagolást végzi,de igazából egyik sem megy,
A kijelzőn meg jelenik a funkció végre hajtás,de ezen túl semmi nem megy végbe.
A tálca kiadásért felelős meghajtó IC erősen melegszik...zárlatos?
A motorok kapcsain nincs mérhető feszültség.
Nem tudja valaki hogy hol lehet fel lelni kapcsolási rajzot?
CD test procedúra leírása az meg van, nekem az elektromos kapcsolásra lenne szükségem, már ha van ilyen valahol valakinek.
Szükségem lenne egy 300W-os erősítőre aminek 18KHZ-22KHz tartományban kellene működnie. Tud valaki ilyet hol lehet kapni, esetleg kapcsolási rajz az építéséhez?
Balázs
