Üdvözlök mindenkit
Az alábbi hibajelenséggel kapcsolatban szeretnék segitséget kérni Samsung lcd televizióval kapcsolatban
kép felsö része csikos tipusa le32c450 ,csatoltam képet a hibárol,lehet hogy T-con
vagy kijelzö hibája,olvastam másik fórumon hogy rávan integrálva a kijelelzöre
A tipusát igy irták le 320ap08 ezt még nem néztem mivel nem egyszerü hozzáférni
A szalagkábelt átmértem az rendben van,
Ebben kérnék segitséget
Köszönöm elöre is a hozzászólásokat.
Olvastad?
Kaptam egy kb. 93x57x25mm bádog dobozt amiben egy 5szörözö és egy trafó van műgyantával kiöntve. A doboz alján van 6 lábacska és kilóg belőle a nagyfesz kábel.
Szétbontottam, 5db by476 és 4db talán 2.5nF 10kV kondi volt benne. Azért talán mert a műgyanta leszedte a feliratokat is. Valami magyar készülék lehetett, mert a remix felirat kiolvasható a kondikon.
Szeretném használni a trafót és a kondikat, ezért azonositani kellene a készüléket amiben volt, vagy leirást a trafóról (melyik lábacska mire való) ill. megerősitést a kondik értékeiről.
Köszönöm a segitséget!
sanyika45
Tisztelt Uraim!
Van szerencsém egy Thomson TX 807-hez. Elmondás szerint, kis pukkanás után csak ez a villogás maradt. Sorvég s2000 jónak tűnik, leakasztva 40w izzóval a táp is, 107.8V a 105.5 +/- 1.5v helyett, és a 14.8V is megvan, 13.5v helyett, és kb 1Hz-el villog a stby led. A " kis pukkanás" nyomait nem látom egyik oldalon sem. Valami ötletetek van-e?
Köszi
Üdv. mindenkinek . Egy 17ips62 táp Vestel belsős 32" két 2X11 háttér ledet cseréltem , állítólag eddig 2 évet sem ment , azt vissza szeretném venni a led meghajtó áramat . Van erre konkrét megoldás , hogy ne kísérletezek .
