Egy nagyon kedves kollégámtól kaptam egy régi orosz szkóp csövet, igen szép mérete van. Az ernyő átmérő 13cm (kerek, belső rácsosztás nélkül), az üveg teljes hossza mintegy 51cm. De ami igazán érdekes, hogy ebben már alkalmazták a haladó hullámú (külföldiül transmission line) rendszerű Y eltérítést, ami szépen látszik az üvegen keresztül, ez a nagy frekvenciás szkóp csövek első ismertető jele. A címke alapján 1969 VI hónapban gyártották és a típusa 13LO10D, ha jól látom, kíváncsi vagyok milyen szkópban üzemelt ez eredetileg, avagy érdekelnének a cső adatai. Az oroszom egyáltalán nem fényes, épphogy sikerült kibogarászni a típus számot.
Még a mult nyáron hozzájutottam a R&S gyártmányú QDM BN-36711 tipusú digitális jósági
tényező "Q" mérőhöz.Érdeklődöm valaki találkozott-e már ezzel a műszerrel, képet csatolok.
Mikor hozzám került ösze-vissza mutatott mindenféle értéket, belenéztem elég bonyolult
gép de a tápegységénél 2.db tantál kondenzátor zárlatos volt eltávolítottam a feszültségek
megvannak. Jó volna valami leíras gépkonyv rajz kezelési utasítás. Ezért fordultam
hozzátok hátha tud valaki segíteni.
A gépkönyv keresést a WANTED-be beraktam.
Üdv 8lqp
Vettem egy
Aneng V8 műszert, van rajta 6gomb amivel lehet minimum-maximumot váltani, frekvenciát állitani, stb. de sajnos kikapcsoló gombja nincs, leszámítva a tekerőn találhatót. 15perc tétlenség után automatikusan kikapcsol, de nem szeretném bekapcsolt állapotban eltenni, tudván hogy majd csak kikapcsol. Legtöbszőr folytonosságot mérek ami elég távol van a tekerőn található Off állástól, ezért nem szeretném állandóan oda-vissza tekergetni hanem 1 gombnyomással kikapcsolnám. Az is jó lenne esetleg ha a 15percet le tudnám röviditeni mivel van gomb az automata kikapcsolás utáni ujrainditáshoz (meg kell nyomni a Hold gombot), sőt az automata kikapcs letiltható, de nem ír semmit hogy az időzitő állitható lenne. Nem szivesen helyeznék bele 1 uj gombot mely megszakítaná mondjuk a táplálást az elemről, de egy meglévőt szivesen használnék erre a célra.
Esetleg valakinek volt még ilyen gondja és sikerült megoldást találni rá?
Kényszerből vettem ezt a kis műszert, mert nyaralás közben gond volt az autóm töltésével. Már akkor is gyanús volt a pontossága, Itthon ellenőrizve kb. +20%-kal többet mutat. A trimerrel nem lehet ennyit állítani. Van valakinek róla kapcsolási rajza?
