Kedves Olvasó!
Néhány hónappal ezelőtt bukkantam rá a címben szereplő remek szerkezetre, melyre egykor sokan méltán büszkék voltak.
Az eszköz eléggé gatya állapotban volt, a burkolatokat borító szines fólia levált, sok helyen korrodált az alumánium lemez is, valamint a készülék nagy része üzemképtelen volt. A belselyéből a több évtizedes poron kívül szénaboglya és más mezőgazdasági "termékek" is előkerültek.
Néhány órás bontás alatt sikerült lemezíteleníteni és kideríteni a problémákat. Néhány törött biztosíték, zárlatos kondenzátor és felszakadt forrasztás rendbe tétele után életre kelt és tette a dolgát, a frekvencia mérőt leszámítva. (200V-t már mértem a kimeneten, igaz terhelést még nem látott)
Újabb néhány órás keresgélés után ráleltem a hibás elemre, ami miatt e sorokat is írom. A frekvenciaváltó bemenetét található egy SN72710 (másnéven ua710) komparátor IC. 14 lábú DIL tokozású. Ez ment benne tönkre.
Amennyiben Kedves Olvasó rendelkezel a fent említett IC-vel és szívesen kötnél "üzletet" kérem jelentkezz.
Köszönöm, hogy elolvastad.
Üdvözlettel:
Huszár Tibor
Üdv mindenkinek!
Vettem egyik kollégától egy, a fennti cimben megadott tipusú, pc oszcilloszkópot.
A készülék müködik, miután nagy nehezen sikerült feltelepitenem win xp alá (eredtileg win95-ösre készült).
Ám van vele egy kis gond: az ábrázolt jel nem stabil, van egy lassú vizszintes remegése. A belső tápban a kondikat ellenőriztem és jók (ESR).
Valahogyan az az érzésem, hogy ez nem programhiba, hanem a szkóp, szinkron áramkörének hibája, mert ha igy lenne, akkor nincs más mód, igy fogom használni, mert a javitás szóba sem jöhet kapcs. rajz nélkül, ugyanis ilyesmit nem találtam a neten.
Ha valakinek lenne véleménye vagy tapasztalata e témában, kérem segitsen.
Elöre is köszi.
Becze Zsolt.
Nosztalgia húllám fogott el mostanság, s elővettem régi műszereimet.
Ezt az UNI10 keletnémet műszert nagyra értékelem, mert....ez volt ANNO, az első komoly műszerem, a 80-as évekbe.
Kapcsolási rajz? -ha lenne valakinek....
Ja és a számozott fémlapja is igen megcsúnyúlt....esély hogy ilyet is találjak elég kevés!
Olyan ciki ez a kúnyerálás..nem?
Köszi varadi
Előszór is mindenkinek boldog új évet. Van egy RFT EO213 szkópom amibe kerestem csövet szerencsére kaptam egy kollégától, csak az örömöm kezd kissé elszállt mert nem tudok fényt varázsolni az arcára, a cső újnak tűnik. A feszültségek rendben vannak ahogy a doksiban szerepel, az eltérítőlemezeken a jel meg van ahogy a kell és tudom is állítgatni de semmi. Elviekben a szkóp hibátlan a mérések alapján. Az eltérítőlemezeket már lekötöttem 0-ra fénypont sem jött elő. Az eredeti csőben fűtőszál szakadás volt, most van fűtés világit hátul cső de semmi fény. Van valakinek ötlete hogy mit lehetne még megnézni? Kifogytam az ötletekből. Köszi a segítő válaszokért.
Imre
