Hali!
Van egy Samsung cw29a114 . Nincs kép ill. van de csak a feliratok pl.hangerö,csatorna szám, viszont a programozott csatornán van hang amit automatán megtalált.Proci hiba?
Találkozott már valaki ilyennel? Köszi Atty
Jó ideje nálam van, most megcsinálgatnám 7végén :)
Cső halott volt, megoldottam, de!
A kép bal szélén függőlegesen egy jó pár centis vastag fekete sáv van, ahol ugye képtartalom nincs, plusz csatornaváltáskor a fényerő pillanatra megemelkedik és lélegzik a kép.
Fényerőt ha ráadok pláne lélegzik. jó a gondolat menetem, hogy a sugáráram ahogy növekszik, nem bírja a táp a terhelést, tehát lehet ki kéne hajigálni az elkókat a tápból?
Pityesz
Hello, mint ahogyan a címben írtam egy SAMSUNG LE32A451C1 infráról csak nagyon ritkán kapcsolható be, oldalról meg szintén nehezen!
A helyzet fokozatosan romlott.
Nyomom az infrát, az előlapon lévő piros LED villog, rövideket, néha hosszabbakat, de meg nem adja magát a TV.
Majd a sokadik próbálkozás után halkan pattan a hangszóró és a TV bekapcsol. Infráról.
Mi pusztult el ilyenkor?
a probléma látszólag egyszerű: adott egy 51 centis mono készülék és nincs hang. Az IC lábait tapogatva sem brummog, töksüket a végfok. Amiken eddig túl vagyok:
-a végfok IC tápfeszültsége ellenőrizve, 30 Volt OK.
-TDA7494 IC cserélve (bontottra).
-végfok kicsatoló elko cserélve.
-kicsatoló kondi negatív pólusa és test között a 16 Ohm mérhető, (a két db 8 Ohmos hangszóró sorba kötve) ezzel kizárhatjuk a fóliaszakadást, a hangszórók és csatlakozók szakadását, valamint a fejhallgató csatlakozó hibáját.
-végfok IC 3. lábán a feszültség a hangerő szabályzásnak megfelelően változik, 0-4 Volt között
-némításra a mute lábon megjelenik kb 4 Volt feszültség, ettől eltérő esetben 0 Volt.
A TA01 körét (BC547-TDA7494 7. láb) még nem vizsgáltam, szokott ez ilyen hibát okozni? Esetleg hibás IC-t tettem be?
Köszi előre is.
Tamás
