Hali!
Van egy Samsung cw29a114 . Nincs kép ill. van de csak a feliratok pl.hangerö,csatorna szám, viszont a programozott csatornán van hang amit automatán megtalált.Proci hiba?
Találkozott már valaki ilyennel? Köszi Atty
2012, August 12 - 09:38
#1
Először is köszönöm a hozzáoszlásokat,és elnézést hogy csak most reagálok .Nem voltam net közelben.Az eeprom csere megoldás valóban igaz nem az elsővel .De múködik.Tehát mégegyszer koszönöm.Atty
Csatolmány 11. (esetleg 13.) hiba.
Gyári új EEPROM-ot tegyél bele, és utána ellenőrizd a tuner és geometria beállításokat.
Fülesmester
Helló!
A/V ról van kép?
Tuner kimenetén mi van?
KF kimeneten van A/V ?
Kövesd végig a videojel útját,de mivel írod hogy osd van, nehogy be menj a csőbe ,hogy az osd video jelét lásd képtartalomnak.
Van egy csatlakozó ahol az rgb megy fel a csőre,,lehet kontakt hiba .
Pontosítanál egy kicsit, mert nem értem."Van egy csatlakozó ahol az rgb megy fel a csőre,,lehet kontakt hiba ." Az OSD jel eljut a csőre, az RGB pedig nem?
welding alt
Hello
Ez azért is van külön írva,mert ilyen is lehet a hiba oka,de mivel van osd, ez a hiba jelenség itt oka fogyott.
Szevasz Atty
Próbálj bele egy üre memórriát először,a Samsungok haljlamosak hogy át irnak egy két adatot maguktól.
Az eeprom csere nem megoldás .Köszi.Atty
Próbáltad vagy ez csak feltételezés?
Tamás
A próba megtörtént
Sürgősen bővitsd ki a címet az elvárásoknak megfelelően. E címmel tuti felfüggesztődik, és várhatod a hozzászólásokat!
welding alt
KS7A
Szerintem sürgősen egészítsd ki a topikcímet, mert "le lesz tartóztatva".
Kéne tudni hogy ez KS3A vagy KS7A, bár mindkét esetben lehet a proci vagy annak környezete.
Tamás
