Hiya
I am repairing a Dynacord Powermate 1000-2 mixer/amp and have a question about DC blocking capacitors in the signal path.
I am getting a slowly dropping DC on the DISP1 node (output of I6AA op-amp) on switch-on. This is causing the green "signal present" LED to come on on that channel which takes about 30 seconds to turn off. It seems to be caused by a charge on C35A that dissipates slowly through R54A (1M Ohm).
It seems to me, it would have been better to put the C35A on the output of I5AA with a resistor to ground. Is there a reason why this would not work.
I have checked all relevant components and power supplies and I cannot find any faults but I'm sure this is not normal behaviour.
Any help greatly appreciated.
üdv:van egy EONON E1015 feliratú képernyős szerkezet, nem ismerem a bekötését, a tanyán egyik sem hasonlít.
Sem kívül, sem belül nincs sehol felirat, számozás.
Ami biztos, a jobboldali 4x2 csatlakozó a végfokra megy(TA 8264)
Marad még 6 db bekötött csatlakozó, amiből 2 db az el.antennát és erősítőt kapcsolja .
Ezekből még egy biztos, az alsó sor balról a 4. a test.
A tápbemenethez közel van egy szakadt APM 3095 p-FET, ezt tudom pótolni.
A felnyíló képernyő mögött van a dvd berakó nyílás.
Maga készülék 1 DIN-es méretű.
Ismeri valaki a bekötést?
üdv: a gyereknek restaurálnám a rádiósmagnóját, típusa Philips D8356.
A készülék jó régi, bekapcsolva maradt a mechanika, nyomógörgőben ott maradt a tengely nyoma, kicseréltem.
Egy szám lejátszása után kerregni kezdett, a fogaskerekeket ledarálta, ez a jellegzetes mézszínű, kissé hajlékony kerék.
ezeket pótoltam.
Viszont a mechanikában levő elemek, fogaskerekek össze vannak kavarodva, ehhez kellene pár fénykép.
(Az előlap levétele után kipattintható a mechanika)
Neten semmit nem találtam róla, de lehet, ügyetlen vagyok,
Szerbusztok
A készülék Power LED-je csak villog, néha a kijelző is hasonlóan pislog. Ha véletlenül beindul, a kikapcsolás után ugyan ezt produkálja. Ha a CD egység szalag-kábeljét leválasztom, majdnem rendesen működik, csak logikai hibák vannak: a hangerő lefelé is leginkább növekszik, állomáskeresésnél AM FM váltakozik, stb.Tápok -amennyire látom rendben vannnak, processzor oszcillátora megy
Ha van vkinek ötlete, kapcs rajza, szívesen venném
Kössz Karel
