T63-439
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar t manual?
    T-63439 T63439 63439 T63 439 T63-439
grundigst63-702
sziasztok! Afenti tv cuc2030 sasszival, bele lett nyomkodva a hotel mód de a több hejen is javasolt módon az "i" betü konbinációval nem tudok bejutni a menübe ,hogy ki kapcsolhassam, nincs valakinek valami tippje vagy ötlete ami müködni szokott. elöre köszi sallaan1
Grundig st63-255 cuc1825 átvált idönként av3 ra
Üdv! A készülék tökéletesen működik leszámítva azt, hogy időnként átvált av3-ra és vissza. Ha a taszt le van húzva akkor is. sorvégfokot tápot átforrasztottam. A sorkimenőböl jövő kábeleket tisztítottam és újra vágtam. De mintha húzna valahol. Legalábbis a képen apro pöttyök látszanak és a mellette lévő gépet is zavarja. Esetleg találkozott már valaki ilyen problémával? Előre is köszi a válaszokat.
Grunding st63-702
Üdv mindenkinek . Cuc 2130 ,táp javítás után (ic , fet egy pár kondenzátor ) a raszter kifehéredve vissza futási csíkokkal alul felül beszűkülve (mint ha 16x9 be volna ) a g2 vissza véve éltűnek a csíkok látszik a tuner zaj , de nincs kép , osd ,és nem reagál az előlap gombokra se távra. Valami ötlet? esetleg szokott ezekben a proci elszállni vagy inkább eeprom hiba nincs smd24c08 azt nem tudtam lepróbálni , mert az sm szerint üressel is kelleni indulnia .
Grundig ST63-655/8 CUC5360
Sziasztok! A fenti TV-n bekapcsolás után 1-2 perc múlva a kép felső harmada elkezd remegni.A képméret nem változik,de ez a remegés néhány perc múlva akár 5 mm-t is rángatja a kép felső felét.Ez úgy néz ki mintha a hálózati frekvencia ütemére történne.Primer táp rendben,szekunder oldalon a szokásos kondik kicserélve.Az OSD és a Menütartalom is ugyanúgy remeg.A TXT tökéletesen áll. Köszönöm a segítséget!
